Schwedenreise mit entsprechendem Ersatzteillager
- Schleicher87
Guten Mittag.
Ich besitze einen T3 Westi Club Joker mit 1.6 TD (JX).
Nächstes Jahr um circa diese Zeit möchte ich zusammen mit meiner Freundin eine Schweden-/Norwegenreise antreten. Für die Reise sind mindestens 5 Wochen Zeit geplant.
Meine Frage:
Da man für so eine lange Tour auch das nötige Werkzeug und eine gewisse Menge an typischen Verschleißbauteilen mitführen sollte wollte ich fragen,
ob es da typische "Versager" bei solchen Touren gibt die man unbedingt dabei haben sollte.
Also eine Art Top10 der meist versagenden Ersatzteile oder sowas.
Weis ja nicht, ob man das so sagen kann. Jedoch könnte ich mir das gut vorstellen.
Vielleicht kann ich von euren Erfahrungen profitieren.
Danke euch schonmal.
Max
Meine Frage:
Max
- Loudpipes
Re: Schwedenreise mit entsprechendem Ersatzteillager
Boah,
das hängt stark von dem Zuistand deines T3 ab.
Vorher definitiv Urlaubscheck: Bremsen, Reifen, Flüssigkeiten.
Genügend Öl auf Reserve mitnehmen (Doppeldeutig, Öl ist da oben Bier und das ist teuer - also auch das Bier einpacken nicht vergessen )
Dann die Frage: wie viele KM fahrt ihr denn? Von 5 Wochen stehen, geht ein Auto nicht kaputt
Meine letzte größere Tour von 13 TKM hat der Bulli ohne murren abgespult.
Faustrege: Was man dabei hat, geht nicht kaputt
Sehr zu empfehlen:
- ADAC Plus
- Wertgutachten vom Bulli
Grüße,
Manfred
Sehr zu empfehlen:
- ADAC Plus
Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
Keilriemen, Standardwerkzeug, Wagenheber, Panzertape, Kabelbinder, Spanngurte (immer für irgendwas gut) ein paar Schellen und Schrauben und Muttern, Sicherungen, ein paar Leitungen zum notfalls einen Kabelbruch zu beheben (das Problem hatte ich durch viel Gerüttel in Korsika), Ersatzöl in der Menge die man normalerweise benötigt (mir reichen auf 5000km locker 0.5..1L). Letzte Tour hatte ich Radlager vorne dabei weil ich mir da etwas unsicher war.
Alles andere checke ich normal vorher durch.. entweder Sichtprüfung oder eben direkt Praxistest: es hilft den Bulli auch im Alltag einigermaßen viel zu bewegen um ein Gespür dafür zu bekommen.
Wenn er gesund ist kann nicht viel kaputt gehen. Mir sind bisher unterwegs höchstens mal die Federn gebrochen. Aber immer die unterste Windung -> man kommt trotzdem heim.
Mein Standardcheck jede Saison und vor längeren Fahrten:
- Reifen sollten noch gut sein, Verschleißbild beurteilen
- Ersatzrad ok?
- Bremsen: Geräusche? Alles gängig? Restbelag?
- Kupplungsnehmer-/geberzylinder feucht?
- Öllecks/Diesellecks am Motor? Turbo trocken?
- Kühlsystem funktionsfähig und dicht?
- Achsen und Achsgelenke prüfen, insbesondere alle Gummis; Zugstrebe
- Lichter und Blinker und Rückfahrleuchten etc
Also irgendwie auch ne eigene strenge TÜV-Prüfung
- Ersatzrad ok?
- senegalbulli
Moin Max,
da gab's hier auch schon diverse Trööts zu, nur als Beispiel den hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=49963
Absehen kann man natürlich nix, aber ich nehme nie sehr viele Teile mit - geht sowieso immer das kaputt, was man nicht in petto hat.
Nur beim Werkzeug würde ich nicht knausern, das ist schließlich die Grundlage für alle Reparaturen.
Achja und Gaffa & WD40 :Bier
Gruß Carlo
Gruß Carlo
- slowly
Ja und wenn Du nicht alles auswendig weißt ist es praktisch sein Reparaturhandbuch dabei zu haben.
Ev. braucht das auch die örtliche Werkstatt.
- lifeofmyown
Zur Not wuerde es 200km nördlich von Stockholm Hilfe geben. Da wohnen wir...
- Schleicher87
Tach und vielen Dank für die ganzen Antworten und Tipps.
Wollte gestern noch antworten, bin jedoch in der Kneipe verhockt
@ Loudpipes:
Mein T3 ist in einem guten Zustand. Der Motor wurde vor circa 20Tkm komplett revidiert und komplett überholt.
Ich habe vor circa 10Tkm einen Ölkühlerkit nachgerüstet und das Thermostat durch das früher öffnende ausgewechselt. Ebenfalls ist eine Temperaturanzeige im Cockpit verbaut wurden.
Soviel zum Bus. Bremsschläuche sind ebenfalls neu. So Dinge wie Bremsen, Reifen, Flüssigkeiten setze ich natürlich voraus. Bin da sehr hinterher und extrem penibel.
Zu der Strecke kann ich noch nicht so viel sagen. Es steht noch in den Sternen, wie wir fahren werden. Ich mach gerade meinen Techniker und das Mädel studiert. Habe beide aktuell nicht so viel Zeit zu planen. Wird aber nachgeholt. Allerdings werden da schon einige Kilometer zusammen kommen.
Zu den Empfehlungen:
- ADAC Plus Mitglied bin ich schon
- Für was ein Wertgutachten??
@ JX_JOSCHI:
Danke für die Tipps. Keilriemen und so Universalzeug wie Panzertape, Kabelbinder oder Schellen habe ich schon an Bord. Werde aber sicher auch dort nochmal aufstocken. Das mit den Leitungen ist auch eine gute Idee. Daran hatte ich nicht gedacht. Aber der Lötkolben ist auch schon eingepackt. Ersatzöl und kleinere Mengen an Kühlerfrostschutz habe ich ebenfalls. Werde das aber alles nochmal durchgehen.
Hast einige gute Sachen genannt. Danke Dir.
Den Standard-Check werde ich mir auch zu Herzen nehmen
Die "strenger TÜV Prüfer" Sache ist ein guter Ansatz.
@ senegalbulli:
Hatte etwas mit der SuFu gesucht aber nichts passendes gefunden. Danke fürs drauf aufmerksam machen.
Werkzeugtechnisch bin ich schon gut dabei würde ich sagen. Werde jedoch nochmal checken, was ich noch nicht habe. Und zwei linke Hände habe ich auch nicht denke ich.
@ slowly:
Die Reparaturhandbüche habe ich beide. Benutze am liebsten das "So wirds gemacht".
Das mit der örtlichen Werkstatt ist wahr. Man ist ja nicht komplett im Niemandsland.
@ lifeofmyown:
Ich komme im Notfall drauf zurück. Hoffe aber natürlich, dass es nicht soweit kommt und ich bei euch strande
In diesem Sinne
Grüßle
Max
@ Loudpipes:
@ JX_JOSCHI:
@ senegalbulli:
@ slowly:
@ lifeofmyown:
In diesem Sinne
Grüßle
Max
- Leistung: 75+?
Kühlerfrostschutz kannst du getrost weglassen, um die. Jahreszeit brauchst du das nicht, und wenn du am Kühlsystem reparieren müsst reichst erst mal Wasser aufzufüllen. Zur Not soll es sowas auch in Schweden geben..
Der ADAC hat gern mal so Ideen wie: "Ach, ihr Bus ist schon 25 Jahre alt, das ist ja der Restwert niedriger als die Verbringungskosten, Wir bezahlen Ihnen die Verschrottungsgebühren, wenn Sie mögen, schleppen wir sie auf Ihre Kosten nach Deutschland das kostet dann 1500€.
Dann ist es halt von. Vorteil wenn man ein Wertgutachten Hat wo drinsteht dass der Bulli noch 10000 oder so Wert ist verstehst.
Auch auf Fähren soll Esche zu Schäden kommen, wo eine Regulierung mit Wertgutachten leichter ist.
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Dieselleitungen für den Rücklauf und ein Geweih.
Und sollte mir jemals einer mit "Wirtschaftlicher total schaden" ankommen, so darf er auch nach hause laufen denn sein Fahrzeug ist dann auch ein....
