Hallo Bullifreunde
Vor 2 Tagen war die Frontscheibe sehr verklebt mit Harz. Ich bin ausversehen an den Scheibenwischerhebel gekommen, doch diese haben sich nur 2 mm bewegt und sind dann im Harz hängengeblieben. Seitdem funktieren sie nichtmehr.
Scheibenwischermotor macht noch Geräuche und die Muttern vorne habe ich auch überprüft.
Jemand eine Idee? Bin um Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
Basti
Scheibenwischer
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Re: Scheibenwischer
Wenn Du die Wischerarme abschraubst drehen sich dann die beiden Wellen noch ?
- Leistung: 120Ps
Re: Scheibenwischer
Na wenn, dann drehen die sich mit Wischerarme erst recht(leichter). Wenn der Hebel am Getriebe auf OT oder UT steht(wie man`s nimmt), dreht sich garnüscht.
Also wenn es den Hebel am Getriebe abgedreht hat, Armateurenblech ausbauen und hoffen, dass da noch was zu retten ist. Ansonsten Wischermotor tauschen. Bzw. erstmal kieken, wat da los ist. Viel Erfolg!
und Gruss und
und Gruss und
- Aufbauart/Ausstattung: 1.6
Re: Scheibenwischer
Danke für die Rückmeldung
Na dann müssten sich die Muttern doch mitdrehen? Da tut sich aber nichts..
Oh jeh, schonwieder Amaturenbrett ab... Vor 2 Monaten kam erst ein nagelneuer Wischermotor rein.
Bittere Pille!
Noch eine 2te Frage:
Bin schon 5 Monate überm TÜV. Kontrolliert der Scheibenwischer oder kann ich trotzdem hin?
Liebe Grüße
Bittere Pille!
Liebe Grüße
Re: Scheibenwischer
Für'n TÜV brauchst du den Scheibenwischer. Es sei denn, er vergisst den zu kontrollieren...
Re: Scheibenwischer
Ob du nun 5 Monate oder 7 Monate überzogen hast ist ziemlich egal. Reparier das Ding! Bei der nächsten Fahrt während einem Gewitter wirst du froh sein nen Scheibenwischer zu haben unabhängig davon ob der TÜV das nun bemerkt hat oder nicht. Ein guter TÜV weißt dich sogar auf verschlissene Wischerblätter hin (selbst schon erlebt).
Hat nix mit spießig zu tun.. wenn Gefahr besteht dass du durch schlechte Sicht andere gefährdest hört der Spass schnell auf.
Re: Scheibenwischer
Schau dir mal Sicherung 17 und Sicherung 11 in der Zentraleelektrik an.
Re: Scheibenwischer
Das Problem wurde gefunden.
Die Mutter hinter dem Scheibenwischermotor hat sich gelöst und somit ist er durchgedreht.
Das findet man auch ohne Amaturenbrettausbau heraus. Einfach Handschuhfach herausnehmen, dann kann man erfühlen/mit einem kleinen Spiegel dahinter schauen.
Einfache Lösung => Selbstsichernde Mutter und hoffentlich für lange Zeit Ruhe.
Danke für eure Hilfe.
Jetzt ab zum TÜV.
Liebe Grüße
Jetzt ab zum TÜV.
Liebe Grüße
