In Aachen: Auf dem Weg in den Urlaub rutscht der 4. Gang rau
- Ole-Jacob
- Aufbauart/Ausstattung: T3 mit Hochdach
- Leistung: 37 KW
Auf dem Weg von Berlin verlief bis eben gerade alles optimal. Allerdings rutschte mir kurz vor der belgischen Grenze der vierte Gang ( der Vollständigkeit halber- ich habe auch nur ein 4-Gang Getriebe) drei mal raus auf der Autobahn. Nach einer kurzen Pause hielt der Bulli dann bei circa 80km/h wieder den Gang für ungefähr 20km. Jetzt brauche ich erstmal ne Pause.
Bevor ich aber ins Ausland fahre würde ich ganz gerne den Vorfall checken lassen, oder was meint ihr- gibt es denn hier in der Nähe einen Spezialisten für T3's?
In Belgien oder Frankreich wollte ich jetzt nicht unbedingt in die Werke müssen.
Danke im Voraus .
Danke im Voraus .
Ole-Jacob
Mein Bus: T3, Baujahr 1983, 37 KW (CS-Motor), SO.KFZ. Wohnmobil (2,8 t), gr. Hochdach
2011- Kroatien. 2012 - Portugal, 2013 - Schweden, 2014 - Italien. 2015 - Portugal -> alles ohne große (!) Panne:)
Ole-Jacob
- Leistung: 75+?
Re: In Aachen: Auf dem Weg in den Urlaub rutscht der 4. Gang rau
Leg dich mal drunter und prüfe ob das Schaltgestänge im 4. Gang irgendwo anrennt, oder so eine Schutzmanschette aus irgend nem Grund sperrt/klemmt/würschd.
- derkleks
Frank Booten in Erftstadt ist eine Top Adresse. Ruf ihn am besten vorher mal an.
VG derkleks
VG derkleks
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
Faensen in der Lütticher Str. in Aachen. Ist ne freie Werkstatt die noch alte Busse können. Alternativ Roderburg nähe Europaplatz.
Mit Werkzeug könnte ich aushelfen, heute allerdings ers nach 17 Uhr.
Gruss, Olaf
- Ole-Jacob
- Leistung: 37 KW
Danke für eure Hilfe. Ich habe in Stolberg in kleine Werke gefunden, die vor allem T3's macht. Klasse Typ, den die gehört!
Hat unseren Bulli ne 3/4 h durchleuchtet und uns nichts berechnet. " unter Bullifahrern hilft man sich kostenfrei", so sein Leitspruch.
Mittlerweile bin ich hinter Paris.
Grüße und aen eine gute Fahrt !
Ole-Jacob
Ole-Jacob
- Leistung: 120Ps
Und....Was wars?
- Leistung: 75+?
Sei so gut und poste mal die Adresse im Werkstatt-Verzeichniss. Wenn der Typ cool ist hat er die Aufnahme dort verdient.
- Ole-Jacob
- Leistung: 37 KW
Leider scheint das Getriebe ne Macke zu haben. Dass war natürlich genau jene Diagnose, die man nicht am Anfang des Urlaubs hören möchte.Bullfred hat geschrieben:Und....Was wars?
Die Kupplung ist i.O., alle Gänge gehen rein wie immer. Nur der 4. springt dann und wann raus. Wir haben den 4. Gang jetzt mit einem Spanngummi an den Vordersitzen fixiert.
Bitte zieht mir jetzt hier nicht die Ohren lang, aber meine Freundin und ich haben das Abenteuer jetzt einfach angenommen und ziehen durch. Ansonsten schnurrt der Bulli ohne Anstalten zu machen.
Der Kollege aus Stolberg meinte auch, dass man damit unter Umständen noch ewig fahren könnte.
Mittlerweile sind wir auch schon im Baskenland.
Vernünftig sieht wahrscheinlich anders aus, aber wir versuchen das jetzt so weiter.
Grüße aus Biarritz
Die Adresse lautet:Fränkie hat geschrieben:Sei so gut und poste mal die Adresse im Werkstatt-Verzeichniss. Wenn der Typ cool ist hat er die Aufnahme dort verdient.
WW Mobile
Reise-Büromobile
Sebastianusstrasse
52222 Stolberg
Tel.: 0171/ 4972671
Am besten einfach vorher anrufen, denn er zieht demnächst um. Ansonsten freut er sich über jeden Bullifahrer, dem er auf die Hebebühne helfen darf!
Ole-Jacob
Ole-Jacob
- Waschbär4
- Aufbauart/Ausstattung: 253
War auch schon mehrmals bei W. Wirtz in Stolberg-Atsch. Absolut guter Mann . Das einzige Problem: Er ist so gut, dass er immer zu tun hat, aber dringende Sachen versucht er immer noch zwischenzuquetschen.
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
- Leistung: 75PS
Klingt nach zu viel Axialspiel der betroffenen Gangräder, die Schrägverzahnung zieht dann den Gang raus wenn Drehmoment anliegt. Ich kenne das Bus Getriebe nicht aber solche Fehler können auch schon durch eine lose Mutter kommen. Durch das Festhalten verschleißt die Schaltgabel, aber wenn das Getriebe auf muss mach das auch keinen unterschied mehr.
Schaut ihr auch mal aufs Datum bevor ihr schreibt?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Macht doch nichts.
Interessiert mich auch, an was es liegen könnte.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Hi,wodipo hat geschrieben:Interessiert mich auch, an was es liegen könnte.
ganz sicher nicht an einer losen Mutter. Es gibt im T3-Getriebe nur eine Mutter und wenn die lose ist, dann hast noch ein ganz anderes Problem.
Rutscht der höchste Gang raus, dann ist das dir Folge von Verschleiß.
