Mal sehen ob das Forum alles weiß und ich den ultimativen Tipp entlocken kann...
Also:
Ganz euphorisch Schlüssel rein ins Zündschloss, hat "schnürks&knack" beim Durchdrehen in die Anlaßposition gemacht - dann ging der Schlüssel nicht mehr federunterstützt zurück aus der Anlaßposition. Man muß halt manuell die Position finden, wo der Anlasser ausgeht, aber nicht zu weit zurück, sonst geht der Motor aus
War glücklicherweise auf der Heimfahrt - angekommen, geht der Schlüssel nimmer raus.
Ist wohl was am Zünschloß (ach was) - aber ist das ein bekanntes Fehlerbild?
Wo muß ich ran?
Danke für sachdienliche Hinweise!
Zündschloß kaputt - Schlüssel geht nicht mehr raus
- gvz
- Moderator
Re: Zündschloß kaputt - Schlüssel geht nicht mehr raus
es war aber der passende Schluessel--oder
ansonsten ist mein Tipp:
das Elektrikteil hat sich zerlegt und klemmt den Schluessel jetzt ein.
Da du sowieso das Schloss aus dem Lenktstock abmontieren musst--check es halt
Member of the C.d.a.S
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
zieh mal das E-Teil aus dem Zündschloss.
Wenn das schwergängig ist kann das so sein
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Batterie abgeklemmt
Verkleidungen ab
Lenkrad ab
Stecker runter
Zündschloß und Lager abgezogen
Zündschloßschalter raus - Schlüssel geht wieder raus!
aufgemacht
--> Schlingfeder gebrochen - also die, die den Zündschlüssel aus Anlaßposition zurück bringt.
Verkleidungen ab
Lenkrad ab
Stecker runter
aufgemacht
