Beratung: Blech Seitenschweller T3 Doka - How to do?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
ich habe mich am Wochenende an die Entrostung der Syncro Doka gemacht.
Dabei kam folgendes auf der Fahrerseite zu Tage:
Schweller ist leicht verbogen!
- kann man den zurückdrücken?
Ich würde mir folgendes Blech bestellen:
Günzel kleine Stück
oder besser das?
ATP großes Stück
Der Schweller ist sonst noch okay, nur verborgen. Eigentlich reicht es dann ja nur das Blech oberhalb der ersten Sicke zu ersetzen oder?
Danke für eure Infos für einen Schweißanfänger!
Gruß Lasse
Günzel kleine Stück
oder besser das?
ATP großes Stück
Gruß Lasse
- Leistung: 120Ps
Re: Beratung: Blech Seitenschweller T3 Doka - How to do?
verbogen: grade biegen. In dem Fall ziehen. Zange(Klemme), Hebel, Kette,...
Zum Rost: L-förmiges Blech im Autoteilehandel holen, zurechtflexen und einschweissen.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Danke!
Dann werde ich zu Richter (Stahlbau) hier in Kiel fahren!
Bekomme ich das als Schweißerlaie hin?
Oder ist das ein schlechter Versuch zu üben?
Vernünftiges Schweißgerät und ein Kumpel mit Schweißerfahrung ist vorhanden.
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Und da ich gerade im Fragerausch bin:
T3 Doka Fensterdichtungen hinten, bekommt man die heile samt Scheibe raus oder sollte man besser gleich 2 neue Dichtungen für 70 Euro kaufen und die Dichtung aufschneiden?!?
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Leistung: 120Ps
Fensterdichtungen: meine sind 27 Jahre alt und sehen aus wie neu. Lass drin. Die Frontscheibe ist die 3. und die Dichtung die Erste.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Raus müssen die beiden Scheiben, da der Rost dort runter läuft...Bullfred hat geschrieben:Fensterdichtungen: meine sind 27 Jahre alt und sehen aus wie neu. Lass drin. Die Frontscheibe ist die 3. und die Dichtung die Erste.
Ist halt die Frage ob ich Scheibe und Dichtung heile rausbekomme oder gleich zum Teppichmesser greife...
Gruß Lasse
pack von innen halbierte buntstifte oder ähnliches unter die dichtung und drück die scheibe dann von innen nach aussen raus. da geht nichts kaputt
- Leistung: 70/64
Das von dir verlinkte Blech bei Günzl ist für T2 1968 bis 79.
- airbusser
da die Reparatur bei mir auch ansteht, würde ich das auch gerne wissen wie man das am sinnvollsten ersetzt bei der Doka. Meine ist an der Stelle leider richtig durch an der "Küchenfuge".
Repblech habe ich bereits. So ein wie in deinem Link von ATP, glaube aber von einem anderen Anbieter.
Wäre also interessant wie Ihr das so gelöst habt.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Bekommt man denn das Blech in die leicht abgerundete Form?Bullfred hat geschrieben:Moin,
So langsam werde ich das Blech Problem mal angehen.
Gruß Lasse
- Mobil gesendet -
Wennste nicht grad 10mm Blech von ner Werft verwendest sollte es eigendlich problemlos zu biegen sein, z.B. über ein Rohr, damits gleichmäßig wird...
Sonst kommste her und wir stecken es in meine Kantbank
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Ich hab dafür eine Klopfform aus Holz. Da Spanne ich das ein lege die Kante um.
