...ja, so ist es. Liegt dies am Relais für die Intervallschaltung? Beim Wischwaschdings und beim Intervall besteht das Problem nicht. Der Tüver hat das das letzte mal schon bemängelt und ich will das jetzt in ordnung bringen.
so long, kay
scheibenwischer geht nicht auf ausgangsstellung zurück...
- caravelle90ky
- Motorkennbuchstabe: ky
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
- Mitleser
Re: scheibenwischer geht nicht auf ausgangsstellung zurück...
Sicherung 17 hast geprüft ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Wenn die Spannungsversorgung in Ordnung ist liegt es am Wischermotor der regelt die Endstellung intern.
- caravelle90ky
die sicherung war es, bzw. sie war nicht da. ich habe den bus schon seit 14 jahren und ich habe sie nie raus gemacht. das problem mit dem scheibenwischer hatte er schon immer. ich frag mich, warum die wohl gefehlt hat;
bin jetzt erst mal froh, dass es die einfache lösung ist.
du hast 14 Jahre gebraucht, um rauszufinden, dass eine Sicherung fehlt?
Eieieiei
Eieieiei
- caravelle90ky
naja, ich hab das halt einfach so hingenommen, dass der wischer die macke hat und nie danach gesucht....
Keine Sorge, war nicht ganz ernst gemeint
Aber jetzt, wo wieder alles geht, kannst du dein Wisch-Wasch-Intervallrelais noch durch das VW Relais Nr. 99 ersetzen, dann hast du einen in der Dauer stufenlos programmierbaren Intervall den du je nach Regenintensität wählen kannst, sozusagen der Rolls Royce unter den Intervall-Relais...
- Mitleser
Das is eigentlich ganz einfach...caravelle90ky hat geschrieben:... ich frag mich, warum die wohl gefehlt hat;
Ne andere Sicherung war defekt und jemand hatte keine Ersatzsicherungen an Bord...
Dann nimmt man halt die 17er und vergißt die dann zu ersetzen...
Gruß...
