Bremsleitungen bördeln
caravelle90ky
Aufbauart/Ausstattung: caravelle
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: ky
Beitrag von caravelle90ky »
Hey, meine beiden hinteren Bremsleitungen (das letzte Stück) sind so ziemlich angerostet. Nach dem Ausbau habe ich mich entschieden sie zu ersetzen. Mangels technischer Ausstattung bin ich in die Werkstatt um die Ecke gegangen mit der Bitte mir zwei neue zu machen. Die wollen 30€ dafür, denkt ihr, das passt?
Wenn ich mir überlege, eine längere Leitung ersetzen zu müssen, dann wird das ja ein teurer Spass und da stellt sich die Frage, ob man sich nicht dahingehend Ausstatten soll. Sind die Preiswerten Bördelgeräte brauchbar?
So long, kay
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Re: Bremsleitungen bördeln
Beitrag von Wohnklofan »
da is n kleiner Denkfehler drin glaub ich... :lol:
Bei deinen 30 Euro ist der Preis für den Arbeitsfaktor für vier mal bördeln sicherlich höher als der Materialpreis...
Ich würde schätzen das Leitungen von der Rolle pro Meter mit max 6 Euro berechnet werden...
Frag also mal nach dem Preis wenn du zwei 1m Leitungen brauchst statt zwei mit 0,30 cm... :mrgreen:
Bördelgeräte werden von 20 bis weit über 100 Euro angeboten, da können die Profis hier dich besser beraten, was da brauchbar ist...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
https://www.tk-carparts.de/article/1190 ... NCRO_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wäge selbst ab was sich lohnt.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Matze567
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ LLE
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Bei zwei Leitugen sind 4 Verschraubungen, die Leitung und die Arbeit zu berechnen. Mat ca 10 Euro 15 -20 min Arbeit für 20 Euro ist auch Ok. Die Stundenverrechnungssätze liegen inzwischen auch zwischen 70 und 150 Euro je nach Werkstatt. Meist noch plus Steuer.
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Der Preis ist absolut i.O.!
Wolfgang
caravelle90ky
Leistung: 57 PS
die Leitungen sind bereits verbaut und ich habe 28,00 € bezahlt. Ich denke, dass werde ich im Bedarfsfall wieder so machen oder die Leitungen bestellen. Gibt es die auch irgendwo einzeln?
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
Ich hab ein Bördelgerät, Profiausführung für jenseits der 300 Euro. Das lohnt sich nur, wenn man es regelmäßig nutzt. Vorher hatte ich was billiges, macht nur doppelte Arbeit und Frust, die Bördel sind krumm und schief und nicht dicht.
Neben dem Gerät sollte man auch damit umgehen können, das ist für Laien nicht so ganz einfach, die Bördel müssen schon ordentlich werden, damit hinterher auch bei einer ordentlichen Bremsung alles dicht ist.
Harro
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
beim Teilegrosshändler, meiner verkauft auch an private, gibt es industrielle gefertigte Bremsleitungen in verschiedenen Längen, keine Ahnung wie lang die Leitung ist die du brauchst. N 50cm Stück Kost etwa 6-7€...... Wenn du dir ein Bördelgerät borgen kannst kann man auch an einem gesunden Stück was anstückeln mit einem Doppelnippel. Dann musst du nicht die laaaaange Leitung bis vorn ausbauen. Hier bieten sich auch Kunifer-Leitingen an, die rosten nicht, und lassen sich leichter bördeln und biegen.
Ansonsten ist der Satz von TK cool, weil da die Längen genau passen. Den Rest wirst du früher oder später eh brauchen.....
Ich hab ein hydraulisches Bördelgerät gekauft für etwa 180€, vergiss alles was billiger ist, das ist Mist. Die gehen für 3 Bördelungen dann schmeißt du dir entnervt in die Ecke.
caravelle90ky
Leistung: 57 PS
...so, eine verschraubung ist undicht, was tun?
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Auf machen, entgraten, zu schrauben und entlüften.
:g5
caravelle90ky
Leistung: 57 PS
na dann mach ich das mal...
caravelle90ky
Leistung: 57 PS
...so, augenscheinlich dicht...
