Beschädigtes Lager Getriebeausgangswelle
- Aufbauart/Ausstattung: BW-Funk
Leider ist mir beim Wechseln des Dichtrings am Gelenkflansch ein Faux-Pas passiert.
Der Dichtring ließ sich überhaupt nicht entfernen und in meiner Unachtsamkeit habe ich die Spax zu tief hereingedreht und somit den Lagerkäfig beschädigt.
Jetzt nun meine Frage: Einfach wieder zusammen setzen und hoffen, dass es nicht weiter schlimm ist, oder das Lager tauschen, bzw. Tauschen Lassen?
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Tausch des Lagers?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
- Leistung: 120Ps
Re: Beschädigtes Lager Getriebeausgangswelle
dit wär mir nüscht...Tauschen(lassen)!
@Bullfred hat recht.
Und wer kommt denn da auf die Idee Spax einzudrehen um den zu tauschen. Der wird mittels Hebel demontiert (Aber Lesen im Reparaturleitfaden ist ja nichts für echte Männer )
- Motorkennbuchstabe: JP
Hallo neujoker,
Getriebe raus, Kupplungsglocke ab und Diff. ausbauen. (Alumuttern kennzeichnen! nicht vertauschen)
Wenn es das Lager am Ausgleichsgehäusedeckel ist (also Diffseite mit Tellerrad) muss das Tellerrad demontioert werden. Im Ausgleichgehäusedeckel sind 2 6er Demontagelöcher für ein Durchschlag für die Demontage des Schrägrollenlagers.
Wenn Du das gegenüberliehende Schrägrollenlager zerstört haben solltes geht hier die Demontage einfacher. (3-Klauen oder Schalenabzieher)
Norbert
Norbert
Norbert, das ist nicht mein Problem sondern das von @BulliMate
Hallo Norbert,
Vielen Dank für die Anleitung
Dann werde ich mich mal die nächsten Tage daran wagen
- Leistung: 75+?
Und wie misst man den ganzen Kram dann wieder exakt ein?
Haben neues Lager und neue Dichtung zwischen Glocke und schaltgehäuse wirklich das exakt gleiche Maß sodass die Markierungen übernommen werden können?
- Leistung: 57
Bullimate sollte sich erstmal ans ausbauen machen.
Bullimate sollte auch beachten, ob er überhaupt eine Presse, VW 381/15, Messwerkzeug für das Zahnflankenspiel und weitreichende Kenntnis wie man Lagerspannungen einstellt hat. Ansonsten lieber machen lassen.
Hoi zusammen,
kurz als Update, schlussendlich habe ich das Getriebe nicht aufgemacht, Presse wäre nicht das Problem gewesen, jedoch habe ich nach ein paar Umdrehungen und zu recht biegen das als nicht gravierenden Defekt abgestempelt und wieder eingebaut.
Mittlerweile habe ich knapp 25k km geschafft ohne Geräusche oder Probleme mit dem Getriebe zu bekommen, und falls es kaputt geht, dann habe ich schon ein Grund mehr auf ein 5Gang umzusteigen.
