Webasto BBW46
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Webasto BBW46
Beitrag von burger »
Hallo- ich habe diese Standheizung verbaut, muss aber gestehen ich verstehe das Prinzip nicht so ganz.
Also ok sie ist am Wasserkreislauf angeschlossen, also keine Luftheizung.
Die Frage die ich mir stelle, wärmt sie quasi nur den Motor vor oder kann sie auch allein den Innenraum heizen?
Bei letzterem frage ich mich, wie das Wasser umgewälzt wird, wenn der Motor aus ist läuft ja auch die Wasserpumpe nicht.
Oder hat die Heizung eine eigene Pumpe, die das Wasser bis nach ganz vorne zum Wärmetauscher fördern kann?
Re: Webasto BBW46
Schau mal unter deine Heizung. Da siehst du dann eine elektrische Wasserpumpe.
Bedienungshinweise findest du in der Bedienungsanleitung zum Fahrzeug.
Und Unterlagen zur BBW46 findest du z.B. da: http://vw-bus-t4.de/index.php unter Standheizung
burger
Leistung: 70-112
Re: Webasto BBW46
Ah super danke! Nachgucken ist zwar momentan nicht, da der Motorraum leer ist aber Nächste Woche geht die Karosse endlich zum Lacker und dann wird zusammengebaut. Aber dann habe ich es verstanden, die manuals sind ja auch sehr aufschlussreich.
Ich hoffe ich kriege das auch alles wieder zusammen, sie war nämlich samt Motor schon ausgebaut bei Kauf :roll:
Re: Webasto BBW46
Hole dir bei ERWIN die originalen Reparaturleitfäden. Hinweise siehe da: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=57971
burger
Leistung: 70-112
Re: Webasto BBW46
Habe jetzt keine Kreditkarte da aber Danke schonmal- Mann was es alles gibt :sun
burger
Leistung: 70-112
Re: Webasto BBW46
Hilfe!
Kann mir keiner helfen an welcher Position der Schalldämpfer angeschraubt wird? Finde leider nirgends ein Bild.
