tach auch
die ölanzeige in meinem ky leuchtet, jedoch nicht ganz hell und nicht abhängig von der drehzahl, dazu kommt dass die batterieleucht leicht glimmt, ich vermute ein masseproblem
ich hab den geber vom der öldruckanzeige auf masse gelegt und die anzeige hat heller berannt als wen der motor an ist
wo muß ich da nach der masse schaun wenn sowas auftritt???
masseproblem??? ölanzeige spinnt
- Ehemaliger Benutzer
Hi Scholli
Der Geber wird über Minus gesteuert, Masse bekommt er bei einem Kontakt
über Motor (Masseband am Getriebe) oder bei zwei Kontakten irgendwoher. Prüf mal das Masseband Getriebe/Karosse bei KY warscheinlich zutreffend, Gedanken macht mir warum das Luder direkt an Masse hell leuchtet, endweder ist die Ölpumpe in den Fritten, warscheinlicher aber hängt der
Geber, durch eine Bohrung/öldruck wird da ein Kontakt geschlossen, ist da Dreck reingekommen kann der klemmen, die Ölpumpe lassen wir mal aussen vor.
Bei zwei Kontakten einfach ein neues Massekabel an Karosse legen.......
ich vermute aber zwei Fehler, Korossion am Masseband und Geber.
An welchem Öldruckschalter hast du geprüft - am Zylinderkopf oder am Ölfilterflansch?
Bei deiner glimmenden Ölkontrolle könnte auch die Elektronik für die dynamische Ölkontrolle defekt sein oder einen schlechten Kontakt haben.
Daß deine Ölkontrolle brennt, wenn du bei laufendem Motor den Geberanschluß am Kopf bei aufgestecktem Kabel mit Masse verbindest, ist meiner Meinung nach normal, da dieser Schalter ein "Öffner" ist, der am Filterflansch ist meines Wissens ein Schließer.
na wird einem doch geholfen hier
also ich hab den geber vom zk auf masse gelegt, hab erst ein ölwechsel gemacht aber gleiches öl wie vorher genommen, ölpumpe würde ich auch mal ausschließen, das problem war schon ne weile legte sich aber wenn ich die zündung aus und wieder an gemacht hatte, naja werd mal das masseband am getriebe checken
vielen dank erstmal
vielen dank erstmal
Häng vor die Röhre eine Diode, die liefert Hochfrequenzen zurück in deine Stromversorgung.
Und schau auch noch mal, wo die angeklemmt ist. Ev. hilft ein umlegen der Versorgung auf eine andere Leitung z.B. X-Kontakt.
