Drehzahlmesser nachrüsten
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich fahre einen KY und will demnächst einen DZM nachrüsten. Jetzt hätte ich mal ein paar Fragen.
1. Das Signal kommt von Klemme W an der LM. Liegt von da schon eine Leitung bis zur Zentralelektrik, von wo ich das Signal abgreifen kann und wenn ja, wo?
2. Kann mir einer spontan einen Pin sagen, an dem Zündungsplus anliegt und einen, den ich für die Masse nehmen kann?
Bin ein Elektriklegastheniker..
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Drehzahlmesser nachrüsten
Was für einen Drehzahlmesser willst du nachrüsten - einen Originalen oder Zubehör?
Bei einem originalen KY liegt die Leitung schon bis in den Armaturenträger, da auch die dyn. Öldruckkontrolle das Signal braucht.
und als
und als
lässt man die Finger davon und bittet jemand, der sich damit auskennt.Elektriklegastheniker
- bogues
Zubehör...
- OS-Titan
- Aufbauart/Ausstattung: VW Bus
- Motorkennbuchstabe: CT
Hast du mal bei T3Info geguckt?
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#dzm
- bogues
Ich kann als das Signal entweder von E12 oder von B19 abgreifen?
Klemme W ist nicht Zündungsplus, das wirst beim Diesel eh nicht finden. Du vermischt ja beides im ersten Beitrag. Der Nachrüst-DZM sollte also für einen Diesel sein.
- Roggi
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW Camper lite
- Leistung: 85kW
das Drehzahlsignal ist das Grüne Kabel in dem breiten Stecker zur Tachoeinheit. hatte auch mal ein Zubehör drin, Bilder hab ich beim Ausbau gemacht, falls Bedarf PN.. musst nur schauen ob der DZM Klemme W (LiMa) oder 1(Zündspule) braucht.
Suche 4 Multivan Alu's (6x14 ET30)
- bogues
Hol den Thread nochmal raus... Inzwischen hab ich einen 1y drin.. Signal müsste aber trotzdem am grünen Kabel anliegen, oder?
Wenn Du Klemme W angeschlossen hast...ja
