Puzzle Lüfterkasten
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Puzzle Lüfterkasten
angefangen hatte ich an meinem Pflegebulli mit dem Erneuern des Sicherungskastens (hier: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=89&t=91162). Jetzt habe ich den Lüfterkasten auch raus, weil der Gebläsemotor getauscht werden soll. Dabei habe ich u.a. festgestellt, dass natürlich auch der Wärmetauscher undicht ist. Der muss also ebenfalls neu.
Weiß da jemand noch eine kostengünstige Bezugsquelle? Bei VW kostet der glaube ich 280 EUR. Bei TK & Co. um die 100 EUR. Das ist immer noch nicht günstig... Für meinen alten Passat 35i habe ich mal 20 EUR bezahlt...
Und noch eine Frage zum Kasten und den Klappen selbst: Wo gehören diese beiden Klappen hin? Die Lagen lose unten drin und sind wohl irgendwo abgefallen...
Es lässt sich ja noch erkennen, wo einst Schaumstoff saß. Der kommt noch neu. Auch an diesen Klappen war Schaumstoff. Nur wohin damit? Ich habe noch keine Öffnung gefunden wo die vorgepasst hätten...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Re: Puzzle Lüfterkasten
Hi zusammen,
ich muss noch mal nerven: Weiß jemand wo diese Klappen hingehören? Ich habe da wirklich ziemlich ratlos vorgestanden und verschiedene Positionen ausprobiert. Ich konnte keinen geeigneten Platz finden...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- oktTali
Hallo Daniel,
wo können die Klappen denn hinpassen? Welcher Gebläsekasten ist das, der mit 4 Zügen (beim Kastenbus eher unwahrscheinlich)?
Könnte es sein, dass die den Querluftkanal verschließen, damit keine Luft zu den Türen gelangen kann?
Tali
Tali
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Hi Daniel,
hab deine Frage leider jetzt erst gesehen... Kannst du nicht durch ein Bewegen der Einstellhebelchen rausfinden, wo sich was bewegt bzw. bei welchem Hebelchen sich nichts bewegt? Dort müssen dann die Klappen dran.
Ansonsten kann ich morgen mal nachschauen, hatte selbst schon länger keinen Lüfterkasten mehr in der Hand.
Den Wärmetauscher habe ich auch noch nicht in "günstig" gefunden. Wahrscheinlich ist der nur im Bus verbaut und deshalb selten.
Das ist ein Kasten mit drei Zügen. Einer zum Heizungsventil und zwei an den Kasten. Dort werden dann zwei Wellen bewegt die auch beide noch Klappen haben. Diese scheinen zusätzlich Ich hatte keine Ahnung als ich davor stand. Wie gesagt, die lagen lose unten drin. Sind also scheinbar irgendwo abgefallen...
@yamsun: Wenn ihr noch so etwas rumliegen habt, wäre es schön wenn du mal reinschauen könntest. Falls ihr in der Werkstatt auch noch einen WT habt, den man wieder verwenden könnte, dann wäre das vielleicht auch interessant.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- stunt
- Leistung: 51 kW
Das was du da hast sind so ne Art Rückschlagklappen.
Die können aufgehen wenn der Lüfter aus ist.
Damit kann die Aussenluft den Lüfter "überbrücken" udn an ihm vorbei.
Die werden nicht betätigt oder sowas.
Die sind einfach irgendwo "eingeclipst" und können dann hin und her schwingen.
Gehört auf eine Seite auch Schaumstoff drauf.
Musst dir halt mal angucken, da gibt es nicht viele Positionen wo die hinpassen.
Sollte man eigentlich gut sehen können.
So ein Wärmetauscher hab ich noch rumliegen.
Abgedrückt, ist dicht.
Bei Interesse => PN
Bei Interesse => PN
- interessent
Hi Daniel,
für dich ist das Thema vermutlich schon abgeschlossen, der ein- oder andere findet es vielleicht doch noch interessant: Die Klappen werden in kleine Plastiktäler geklipst. Hält super. Bei mir aber nicht, habe nach dem lustigen Kastenknacken eine Klappe unter dem Wärmetauscher ausgegraben.
Mal sehen, wie ich die festmache. Vielleicht ein kleines Loch rein und ne Schraube von außen durch oder einen Heißklebepunkt oder (wie sonst auch) ein Stückchen Panzertape.
Achso, das Bild; links ist die Öffnung nach vorne: Hier mit Klappe dran:
Interessent
Interessent
Zuletzt geändert von interessent am 09.05.2023, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
- interessent
Nachtrag: Ich habe die Klappen mit Schrauben gesichert:
1. 4 kleine Löcher (3mm) in den Kasten bohren
2. nach dem Einsetzen der Klappe z.B. Blechschrauben 3.5x10 verwenden
Ich habe leider die Löcher auf der linken Seite (siehe Foto) etwas zu tief angesetzt, so dass die Klappe ein bisschen bearbeitet werden musste. Es ist nicht so schlimm, wenn beim Bohren ein Teil des Halters erwischt wird - die Klappe passt trotzdem.
Hier habe ich zur besseren Übersicht die Schraube ohne Klappe fotografiert: Ansicht von außen: Ungefähre Position der Löcher: Gruß,
interessent
interessent
