Quick Safe Radbolzen an der Vorderachse
bats0815
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von bats0815 »
Hallo liebe Mitstreiter,
hat jemand evtl. schon Erfahrungen mit extra Radbolzen an der Vorderachse gemacht ?
Im Bild ist besser zu erkennen, was ich damit meine.
Der Vorteil ist eine einfachere Radmontage. Wer kennt nicht das Rumgeeiere, bis das Rad sitzt.
Von H&R gibt es die Bolzen unter der Bezeichnung "Quick Safe".
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Quick Safe Radbolzen an der Vorderachse
Beitrag von classick »
:gr Machste täglich Boxenstop oder was?
Das sind doch nur Bolzen oder? Hast die da in ner Spurplatte stecken? Weil sosnt würden die Bolzen einfach in die Bremsscheibe geschraubt, oder?
tempolimit
Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Re: RE: Re: Quick Safe Radbolzen an der Vorderachse
Beitrag von tempolimit »
classick hat geschrieben::gr Machste täglich Boxenstop oder was?
Man sieht keine Bohrungen und Radmuttern (Syncro) bzw. Radschrauben (2WD) wie bei Distanzscheiben mit eingesetzten Stehbolzen.
Ich frage mich eher was da alles an Orig.-Teilen ersetzt wird und im Ersatzfall kaum jemand nachbauen kann.
Interessant ist das schon. Distanzscheibe drauf und die typ. Ersatzfelgen mit ET47...49 kann man drauf stecken so lang scheinen mir diese Stehbolzen zu sein.
Jochen
via tapatalk on my white one
Schaut euch die Dinger mal genau an. Bei der Radverschraubung geht man immer davon aus, dass min. 7 Gewindegänge tragen sollen. Die Bolzen werden in die Nabe eingeschraubt. Und das nur mit 6 Gängen - zumindest bei den hier http://www.fahrwerk-24.de/Fahrwerke/Spu ... tails.html abgebildeten.
Wenn du bei der Radmontage Probleme hast, dann hole dir eine Radmontagehilfe wie hier z.B. im Set:; https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... bolzen.htm
Mercedes lieferte so etwas serienmäßig mit (ob heute noch, weis ich nicht)
bats0815
Leistung: 115 PS
Ich habe noch folgendes Bild gefunden:
Das sind deutlich mehr als sechs Gewindegänge.
Das Maß B ist bei den Dingern immer 15mm, das bei einer Steigung von 1,5.
Grundsätzlich sollten die Dinger natürlich nicht schlechter als die Radbolzen sein !
Matze567
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ LLE
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Da gibt es sehr gute Qualität im Motorsportzubehör . Die Bolzen müssen im Rennauto richtig was leisten.
Typ14-Marc
Leistung: 112 PS
Beitrag von Typ14-Marc »
Was auf dem Bild zu sehen ist, ist ein Umbausatz in den USA für eine Audibremse auf der alten T3-Vorderachse.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=651125
