Kein Zündfunke / MV
- Nail
Kein Zündfunke / MV
nachdem ich Anlasser sowie Einspritzventile erneuert / überholt habe,springt der Bock nicht mehr an. Anlasser orgelt, aber kein Zündfunke(mit Stroboskoplampe getestet).
Benzin spritzt ein, hatte ich vorher getestet indem ich die Ventile herausgezogen habe um mir das Spritzbild anzusehen.
Zündverteiler is n Monat alt. Zündspule habe ich auch schon getauscht. Die Zündkabel sind auch nicht alt.
Habe Zündung an und dann mittlere Leitung vom Hallgeber auf Masse gelegt. Kein Zündfunke!
Die mir bekannten Masseverbindungen habe ich geprüft und erneuert... keinen Effekt.
Was kann es sein, ist jetzt das Steuergerät hinüber?
Hab es gerade ausgebaut. Was kann ich noch messen um den Hallgeber ausschließen zu können auch wenn er recht neu ist? Wenn die Ventile einspritzen, müßte er dann nicht i.O. sein? Was für einen Puls müßte an den entsprechenden klemmen der Zündspule mit dem Multimeter zu messen sein? Versorgung kommt an. Auch an dem Hallgeber.
Jemand ne Idee oder in der Nähe von Lübeck n Steuergerät zum testen?
Bin am verzweifeln, der Bock soll rennen
Re: Kein Zündfunke / MV
Nach meiner eigenen Erfahrung mit meinem MV: ja.Nail hat geschrieben:... Wenn die Ventile einspritzen, müßte er dann nicht i.O. sein?...
Meiner springt bei nicht gestecktem Temperaturfühler am Thermostatgehäuse nicht an.
- Leistung: 120Ps
Mittlere Leitung vom Hallgeber auf Masse gelegt?
Grübel ich mal so dahin.
- Nail
Jo meine ich hatte in einem anderen Beitrag gelesen dass man dadurch dem Steuergerät ein Zündimpuls vom Hallgeber vorgaukeln kann... Oder lieg ich da falsch.
Temperaturgeber steckt....
- Leistung: 120Ps
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Mittlere plus für den Hallgeber. Wenn da mal nicht das Steuergerät und so...
Ich hätte als Erstes Läufer und Kabel von Zündspule auf Durchgang(haben beide Entstörwiderstände drin) durchgemessen.
Läufer können auch halb kaputt sein. Kalt springt an und nach wenigen Umdrehungen stirbt das Ding ab.
Hallgeber wird jedenfalls anders geprüft. Da gibt's mind. zwei Möglichkeiten.
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Hochspannung der Zündspule auf Masse legen.Gummitülle am Verteiler zurückziehen.Tester auf Mitten- und Außenkontakt.Motor an der Riemenscheibe drehen für statischen Zündpunkt ;oder Starter betätigen=LED muß blinken.
Diodentestlampe:
http://www.amazon.de/BGS-Dioden-Pr%C3%B ... B00154CKA8
Diodentestlampe:
Der link funzt nicht.
Suche :Prüflampe bei Amazon
Diodenprüflampe ca 11€
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/LPG
- Leistung: 95PS
- Motorkennbuchstabe: mv
Den Stecker von der Zündspule zum Zündverteiler am ZV abziehen und gegen Masse halten. Dan den Stecker vom Hallgeber abziehen und den mittleren Kontakt (grünes Kabel) bei eingeschalteter Zündung auch gegen Masse. Dann sollte ein Zündfunke da sein. Aber Obacht -Hochspannung.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- Nail
Hallgeber mit Diodenprüflampe nach Leitfaden geprüft und i.O. D.h. Impulse sind da. Versorgungsspannung bei Zündung an ist auch i.O. Neue Zündkabel verbaut.
Ansteuerung Zündspule nach Leitfaden geprüft und i.O.
Jetzt kanns ja eigentlich nur noch das Steuergerät oder n Kabelbruch sein oder?
Jemand noch n Tipp wie ich die wesentlichen Leitungen testen kann? Ich habe leider nicht diese Prüfbox oder so... Ich dreh durch ich will wieder Bulli fahren argh
- Leistung: 120Ps
Ansteuerung Zündspule i.O.... Warum gibste dann dem Steuergerät die Schuld? Zündspule durchgemessen? Verteilerfinger okay? Kappe okay(ist der Kohlestift drin)? Kabel ZSP-Kappe wirklich okay? Fast neu ist kein Beweis, dass es auch ganz ist.
- Nail
So, erst heute rennt er wieder. Dafür wie neu.
Verdammt sollst Du sein elendes Steuergerät. Nachdem ich erst den Kabelbaum durchgemessen hatte blieb am Ende nur noch der digifant übrig. Teurer Spaß, aber nu gut... Ich bin wieder vollständig... Man war das ne Suchaktion. Danke für eure Hilfe. Jetzt kenn ich mein Bulli gleich gefühlte 100% besser
