Beifahrersitz gegen Sitzbank austauschen
- vanyjay
- Aufbauart/Ausstattung: Diesel
Hallo Zusammen,
stolze Besitzerin meines ersten T3.... und Fragen über Fragen. Erst einmal soll Vorn der Beifahrersitz gegen ne Bank ausgetauscht werden, nach längerer Suche hab ich den Schluss gezogen dass ich keine Querstange reinschweißen muss da ich ne halbe Rückwand hab an der zwar keine Befestigungen sind aber naja die krieg ich schon irgendwie hin Vielmehr ist mir unklar wie das untenrum aussehen soll. Da sind zwei Sitzkästen mit Schublade drin, einer unterm Fahrersitz, einer unterm Beifahrersitz... tja und worauf soll dann die Bank halten bei nur einem Kasten... die die es zu kaufen gibt haben ja keinerlei Unterbau wenn ich es recht verstanden hab... einen Fuß bauen? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen???
Nächstes erstes Projekt ist der Ausbau für ne Matratze, vorm Motorraum wird der Bereich also mit Holz auf 2 m verlängert. Die davor liegende Zusatzheizung müsste also bis zur Blende des Vorbaus verlängert werden oder einfach abgekappt... sofern das geht?? Darunter bollern lassen will ich sie ungern. Langfristig soll sie mal zu ner Standheizung umgebaut werden aber das wird noch was dauern und so lange soll die Schlafmöglichkeit nicht warten. Wisst ihr was bezüglich Verlängerung des Austrittsrohrs oder Ausschalten der Zusatzheizung?
Ist n T3 Caravelle BJ 88 1,7 Saugdiesel
Vielen Dank schonmal freue mich über Hilfe
- biitoo
- Aufbauart/Ausstattung: T3 DoKa CabrioTop
Zur Sitzbank. Die passt ganz einfach auf den Kasten in die Originalschiene, vorausgesetzt du hast eine T3 Zweierbank und wenn du die halbhohe Rückwand hast kann die Lehne sich dort abstützen und braucht meiner Ansicht nacht nicht unbedingt befestigt zu werden.
- Q-Master
Re: Beifahrersitz gegen Sitzbank austauschen
Und ich muss dem energisch wiedersprechenbiitoo hat geschrieben:....und wenn du die halhohe Rückwand hast kann die Lehne sich dort abstützen braucht meiner Ansicht nacht nicht unbedingt befestigt zu werden.
Wenn dir bei einer Vollbremsung die Rückenlehne ins Kreuz ballert ist das mindestens schmerzhaft, wenn nicht sogar schlimmeres.
Es gibt bei der halbhohen Trennwand einen Besfestigungspunkt, ca. in der Mitte der Trennwand am oberen Rand.
An diesem wird die linke Seite der 2er Bank verschraubt.
Ich mach mal nen Bild und stelle das hier rein.
In meinem Bus war mal ne 2er Bank drin, die einer der Vorbesitzer entfernt hat, da kann man noch gut die Reste der Besfestigung sehen.
Ich vermute das war nur ein angeschweißter Winkel.
Wenn jemand Zugriff auf einen Bus mit verbauter 2er Bank hat, bitte mal ein Bild von der linken Seite einstellen.
die original Doppelsitzbank hat oben an der Lehne rechts und links je ein M6 Gewinde mit dem die Lehne befestigt wird, so dass sie nicht mehr nach vorne klappen kann.
Du kannst, wenn deine Trennwand hoch genug ist, einfach einen Metallwinkel an die Trennwand schrauben und daran dann die Lehne befestigen. Eine Haltelasche an die Wand schweißen geht natürlich auch... aber schrauben ist in der Regel einfacher und sollte hier reichen.
Zu deiner Heizung: Sollte es sich hier um die standardmäßig verbaute D2L handeln, so wird sie sehr wahrscheinlich ihre zehnjährige Nutzungsdauer überschritten haben, so dass der TÜV sie wahrscheinlich demnächst stillgelegt bzw. ausgebaut haben möchte.
Das würde ich abklären, bevor du da Arbeit reinsteckst.
Ansonsten ist das Verlängern des Warmluftschlauchs um die paar cm problemlos möglich. Du musst dafür halt einen hitzebeständigen Schlauch besorgen.
meinst du mit Zusatzheizung die ganz normale Heizung für den hinteren Bereich?
Wenn ja müsste da in Fahrtrichtung rechts ein kleiner Hebel sein. Da kann man die
Auf/Zu machen.
Ansonsten kann man sich bestimmt irgendwie einen Tunnel für die Wärme bauen...
Grüße, Christian
Auf/Zu machen.
Grüße, Christian
Zur Sitzbank vorne:
die beiden Metallwinkel, die Original dort verbaut sind, haben ein ca. 2 cm Langloch, das senkrecht steht. Die zugehörigen SChrauben haben zwischen Kopf und Gewinde eine ca. 1/2 cm lange Verdickung.
Grund: die Lehne wird damit nur gegen das Vorfallen gesichert. Wenn du die Bank nach vorne oder hinten verschiebst, kann sich Lehne in den Langlöchern bewegen und du verstellst damit die Neigung der Lehne.
Aber Grundsätzliches zur Sitzbank:
Der mittlere Sitz hat nur einen Beckengurt, im Falle dass der Gurt dringend gebraucht wird, rummst der auf dem Mittelsitz mit dem Kopf voll auf das Armaturenbrett. Das Ergebnis kannst dir lebhaft vorstellen, Rettungsdienst ist dann nicht mehr erforderlich. Der Sitz ist bestenfalls für Kindersitze, die nur mit dem Beckengurt befestigt werden.
- Claudia
bei mir ist die 2er Sitzbank so verbaut, die Sitzbank ist starr:
in der Mitte sitzt nur meine Tochter, da sie den entsprechenden Schutz dafür hat, bei größeren Leuten ist das Schalten ein wenig nervig, mal abgesehen von der Sicherheit.
Schönen Gruß
Claudia
Schönen Gruß
Claudia
Ein Leben ohne Bulli ist möglich....
aber sinnlos!
aber sinnlos!
Da hatte ich meinen Sohn anfangs auch sitzen - bis der Knirps angefangen hat, mir den vierten Gang während der Fahrt raus zu treten.
Da war dann flux eine Bank hinten eingebaut
- Claudia
Jep, kenn ich... aber mittlerweile tritt sie nur noch nach rechts zu ihrem Bruder aus
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Hallo, mein erster Beitrag hier [emoji6]
So sieht der Winkel Original aus:
Hab auf Wunsch auch noch mehr Bilder mit Maßen.
- vanyjay
Hey leute vielen dank für eure Antworten
Leider ist mir immernoch nicht klar auf welchen Schienen die Sitzbank liegen soll wenn ich nur 2 Sitzkästen hab, ich würd gerne mal ein Foto hochladen, kann mir Jemand sagen wie ich das hier rein bekomme ohne Web-Link?
- Claudia
und auf meinem Foto kannst du es sogar ein wenig sehen.biitoo hat geschrieben:Zur Sitzbank. Die passt ganz einfach auf den Kasten in die Originalschiene, vorausgesetzt du hast eine T3 Zweierbank ...
die linke Hälfte der Sitzbank hängt dann in der Luft, hält aber.
Schönen Gruß
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- vanyjay
OK.. mhm erstaunlich aber dann versteh ichs endlich, vielen Dank und schöne Grüße zurück
*ZUM VERKAUFEN FEHLT MIR DIE NÖTIGE ANZAHL VON BEITRÄGEN*
gruss vom Mod
gruss vom Mod
