Vanagon Schiebetürverkleidung instandsetzen oder ersetzen
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
leider hat die Verkleidung der Schiebetür meines 84er Vanagons die typischen Beschädigungen an der hinteren Türseite:
Jetzt überlege ich, wie ich die Verkleidung am Besten wieder instandgesetzt bekomme.
Eine neue Türpappe könnte ich bei BUS-OK kaufen:
http://www.bus-ok.de/Schiebetuerverklei ... ung-MDF-T3
Allerdings würde ich da zumindest noch etwas von dem Vinyl Material gebrauchen, dass da leider recht zerpflückt ist.
Aufgrund der besonderen Ausstattung 84er Vanagon Westfalia Wolfsburg Edition - glaube ich kaum, dass in D Ersatz für eine komplette
Türverkleidung zu bekommen ist.... Oder gab es in D eine ähnliche Ausstattung?
Vielleicht hat ja jemand schon mal so eine Instandsetzung betrieben und kann mir ein paar wertvolle Tipps geben?!
Oder vielleicht hat ja noch jemand einen passenden Ersatz "zufällig" rumliegen?
Oder zumindest etwas von dem Vinyl um die Stelle zu flicken?
Danke schon mal!
P.S.: Warum dort hinten ein 2ter Schiebtür-Innengriff angebracht worden ist erschließt sich mir nicht wirklich, den kann man eh nur greifen, wenn die Türe zu ist?
Danke schon mal!
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Re: Vanagon Schiebetürverkleidung instandsetzen oder ersetzen
Schau mal hier: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1659795
Vielleicht kannst Du ihn dazu bringen, dass er es Dir gegen Aufpreis nach Deutschland schickt.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Mist... Dafür kostet leider der Versand vermutlich richtig Geld... Ich hab immer mal Sachen aus den USA, Sperrgut ist da wahnsinnig teuer...
Danke trotzdem, ich hab ihm mal eine Mail geschrieben.
P.S.: Ist ja leider auch nichts, was man mal eben im Handgepäck im Flieger mitbringen kann...
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
"P.S.: Warum dort hinten ein 2ter Schiebtür-Innengriff angebracht worden ist erschließt sich mir nicht wirklich, den kann man eh nur greifen, wenn die Türe zu ist?"
ich glaub du kannst die Tür damit leiser schließen.
also langsam fast zuziehen und dann am hinteren griff ranziehen?
Was eine Notreperatur der Verkleidung angeht:
->die Pappe hinten kannst mit Glasfasermatte und epoxid+härter reparieren.
->vorne halt dort wo es gerissen ist ankleben, ggf etwas unterfüttern und dann auch aufkleben. die Risse siehst du dann kaum noch. vorsicht bei der wahl des klebers dort (ich bin grad nicht sicher ob ich neoprenkleber oder ebenfalls epoxid genommen hatte aber mit irgendwas hat der vynilbezug ganz böse reagiert, das zeug hat sich quasi ausgedehnt, ist weich und total wellig geworden und das innerhalb von sekunden). informier dich also welcher kleber da taugt (ggf an der rückseite oder irgendwo mal antesten)
wen du dir mühe gibts sicht das ganze dann halbwegs ansehnlich aus.
vermutlich kann ein sattler sogar irgend einen puder auftragen, diesen verschleifen und lackieren so dass du am ende dort keine risse mehr siehst (und die reperatur auch nur auf den zweiten blick). aber solche handarbeit kostet halt hierzulande ihr geld (das würd ich mir eher sparen und hoffen innerhalb der nächsten jahre irgendwann mal eine identische verkleidung auftreiben zu können)
z.B.:
http://www.moderne-hausfrau.de/index.ph ... 0wodAx8C2A
oder m.E. besser: http://www.letec-gmbh.de/fluessigleder-7-ml
Genau deswegen, denn von der hinteren Bank oder gar bei montierter Zusatzausstattung wie der "Westfalia-Küche (siehe da: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite08.jpg )" für den Vanagon GL oder einen deutschen Multivan/Star. kann man die Türe nur schwer am vorderen Griff öffnen.WestiT3_1986 hat geschrieben: ....Warum dort hinten ein 2ter Schiebtür-Innengriff angebracht worden ist erschließt sich mir nicht wirklich, den kann man eh nur greifen, wenn die Türe zu ist? ...
Und eine vergleichbare Ausstattung ohne den 2. Griff müsste in der Caravelle GL in beige auch in Deutschland gewesen sein.
- Bullistattvollgas
Bitte gestattet mir die Zusatzfrage: kann man bei einer Std-Tür den zweiten Öffnergriff nachrüsten? also, ob geschweißt werden muss o.Ä. .
Finde keine Bilder oder Beschreibungen.
Danke, Bo
Danke, Bo
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
- Leistung: 92
Die Verkleidung bekommst Du bei Sifatek.de.
Ob er die Stoffeinlage mittlerweile auch machen kann, weiß ich nicht.
Beste Grüße,
Robert
Beste Grüße,
Robert
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Herzlichen Dank für Eure Tipps! Ich habe mir schon eine neue Türpappe bestellt bei BUS-OK und will versuchen meinen alten Bezug abzumachen und zu renovieren.Ich guck mir das Reparatursystem mal näher an, wobei ich damit nicht mehr versauen als instandsetzen möchte...
Alternativ frage ich mal bei Sifatek an, den Stoffeinsatz kann ich hoffentlich bei mir bergen.
Die Verkleidung aus den USA ist vorgestern verkauft worden.
Kann jemand einen Kleber empfehlen?
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- HansB
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Als Kleber nehme ich für meine derzeitige Renovierung der Türpappen den Pattex Kraftkleber Classic. Die Dosen gibt es imBaumarkt zu kaufen.
HansB.
HansB.
Re: RE: Re: Vanagon Schiebetürverkleidung instandsetzen oder ersetzen
Ich finde es einfacher, den eigenen fetten Zivilisationsarsch von der Sitzbank auf- und einen halben Meter vorwärts zu bewegen, um den vorhandenen Griff zu benutzen. Du fährst T3 und keinen Hymer!Bullistattvollgas hat geschrieben:Bitte gestattet mir die Zusatzfrage: kann man bei einer Std-Tür den zweiten Öffnergriff nachrüsten?
- Motorkennbuchstabe: ADY
Vieleicht möchte er auf dem Campingplatz einfach nur rücksichtsvoll sein, so eine Schubstürchen scheppert ganz schön wenn Mama nachts zum strullern geht, der nette Nachbar wird´s dankbar anerkennenprometheus0815 hat geschrieben:Ich finde es einfacher, den eigenen fetten Zivilisationsarsch von der Sitzbank auf- und einen halben Meter vorwärts zu bewegen, um den vorhandenen Griff zu benutzen. Du fährst T3 und keinen Hymer!Bullistattvollgas hat geschrieben:Bitte gestattet mir die Zusatzfrage: kann man bei einer Std-Tür den zweiten Öffnergriff nachrüsten?
Rüdiger
Rüdiger
- ka nalu
- Leistung: wenig
Das Problem ist, mein fetter Zivilisationsarm passt unheimlich schwer zwischen dem Küchenblock und der Schiebetür durch. Und der meiner Freundin ist, vermutlich evolutionsbedingt, einfach zu kurz dafür
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
