Schalter für Wasserhahn
- Leistung: 75+?
bei der Befüllungdes Wassertanks gestern spielte der Schalter nicht mehr mit.
hat jemand ne Idee wo man so n Ding herbekommt?
ich hab den vom Günzel gefunden, da kommt ein wenig der Geizfuchs durch, kennt jemand ne Preiswertere Alternative.
manchmal gibts ja ne Entsprechung aus dem norm-Schalter Programm für 5 Euro oder so...
Danke schon mal für hilfreiche Hinweise.
FA
FA
Re: Schalter für Wasserhahn
du meinst den reich kama automatikschalter hier?
http://www.fritz-berger.de/product/Auto ... ter/121370
http://www.gvb-handel.de/Wasser---Gas/W ... nKAMA.html
https://www.campingplus.de/Wasser-Sanit ... alter.html
hier gibts 2 verschiedene. der eine deutlich günstiger aber ob der auch passen würde, keine ahnung
http://www.gvb-handel.de/Wasser---Gas/W ... leinteile/
bei günzl scheint es ja das teil irgendwie unvollständig zu geben aber dafür günstig. schau dir mal an ob das überhaupt passen würde oder telefoniert mal mit günzl
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070808L
die Frage ist sicher ob er überhaupt defekt ist.
->den schalter kannst du einstellen. dafür sind ja dieser schraubbolzen incl kontermutter da
->oft gammelt einfach der bolzen im wassehahn was mit dem schalter dann nichts zu tun hat. bau also den hahn mal aus und schau ob sich beim drehen der bolzen überhaupt bewegt und vor allem zurückbewegt (falls keine rückbewegung stattfindet ist der schalter sicherlich auch falls eingestellt). mit essig oder was gängig machen
alternative:
den schalter ausserbetrieb nehmen und eine separaten schalter einbauen. entweder in die blende oder auch einfach davorkleben. oder auch unten mit fußbedienung (damit man nicht ständig beim ein/ausschalten irgendwas vom küchenblock mit dreckig oder nassmacht).
alternative:
- Leistung: 75+?
ich glaub der Schalter ist nichts anderes als sowas hier, scheint ein Standard-mass zu sein. als Öffner gibts den beim "C" nicht, wechsler geht ja aber auch.....
https://www.conrad.de/de/mikroschalter- ... %20Details
danke für den Link zu den automaktik-Schaltern, ich hoffe ich brauch die nicht...
- senegalbulli
Ich kapiere irgendwie nicht, wofür so ein Schalter wie bei den ersten Links von newT3 gut ist... klärt mich einer auf? Danke!
- Leistung: 75+?
wenn du den wasserhahn aufdrehst schaltet der Schalter die elektrische Wasserpumpe an und es läuft wasser aus deinem Hahn. Drehst du wieder zu geht die Pumpe aus.
Check?
Check?
- senegalbulli
Ja, das kenne ich auch, wenn auch nur im Hahn integriert. Check.
Hatte es nur in einen falschen Zusammenhang gebracht, weil du geschrieben hast "bei der Befüllung des Wassertanks"
Re: RE: Re: Schalter für Wasserhahn
Das sind zwei verschiedene Sachen, glaube ich. Der Schalter, den Du meinst, wird durch das Drehen am Wasserhahn betätigt. Der, um den es hier geht, schaltet durch den Druckabfall beim Öffnen des Hahns.senegalbulli hat geschrieben:Ja, das kenne ich auch, wenn auch nur im Hahn integriert. Check.
- senegalbulli
Okay, also bei Drucksystemen mit z.B. Vibrationspumpe. Ist angekommen Danke!
- Leistung: 75+?
Also der Schalter in meinem Bulli
Entspricht diesem hier:
Der wird mechanisch betätigt, die Einstellerei ist allerdings Sackstand, da geht's um 100stel. Ziemlich bescheiden so im eingebauten....
Bei mir hatte sich die Sache etwas verstellt und ich musste "nur" nachstellen, sieht so aus als hatte das schon mal jemand getauscht in n letzten 10 Jahren.....ist also relativ neu....
Danke für die sachdienlichen Hinweise.
