T3 West Abfluß wechseln
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
Moin Moin,
habe mich gerade bei Euch angemeldet und würde mich freuen wenn ich die eine odere Frage beantwortet bekomme.
Ich möchte gerne den Abfluß an der Spüle erneuern weiß aber nicht wie ich den alten abbekomme. Ist der von unten an der Spüle angeklebt ?
Re: T3 West Abfluß wechseln
Ist oben in der Mitte des Abflusses eine Schraube? Wenn ja - links drehen und Abfluss unten mit der Hand gegen halten.
Es ist vielleicht hilfreich, wenn du zu deinem Fahrzeug ev. auch das Baujahr angibst, denn es ergaben sich auch bei der Westfaliaausstattung über die Zeit diverse Änderungen. Nachdem über die Zeit auch durch Vorbesitzer bei Reparaturen alles mögliche in das Fahrzeug gewandert sein kann, hilft zusätzlich ein Foto.
Beim Joker kamen zumindest anfangs auch Spülenablaufgarnituren mit Überwurfmutter von unten zum Einsatz später wurde der Ablauf mittels zentraler Schraube durch das Ablaufsieb befestigt. Beide Methoden sind allgemein übliche Sanitärtechnik.
Verkleben tritt durch den "Schmodder" über die Zeit von selbst auf.
Nein es ist keine Schraube vorhanden . Von unten ist auch keine. Der weiße Plastikbehälter unter der Spüle hat auch keine. Ist dieser vielleicht angeklebt ? Muß noch üben ,bekomme kein Bild eingesetzt. Es ist ein T3 .Erstzulassung 22.11.1983 Diesel
- Leistung: 92
Die Kunststoffglocke ist verschraubt, die bekommst Du nicht mehr auf. Ich habe meine der Länge nach aufgesägt.
Du hast dann die Ausführung wie im Beitrag von @ralhan vom 12.05.2015, 09:43 in dem Thread http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... rn#p646645 (etwas nach oben scrolen).
Hallo , Ich habe nun die Kunststoff glocke am unteren Spüleboden vorsichtig mit einem Kttermesser gelöst und konnte diese abschrauben.brembeck43 hat geschrieben:Die Kunststoffglocke ist verschraubt, die bekommst Du nicht mehr auf. Ich habe meine der Länge nach aufgesägt.
Nun ist guter Rat teuer... wo bekomme ich eine neue ( gebrauchte ) ???
Würdest Du mir helfen ? Ich bekomme kein Foto hochgeladen. Bei ...Img ... klappts nicht. :)neujoker hat geschrieben:Es ist vielleicht hilfreich, wenn du zu deinem Fahrzeug ev. auch das Baujahr angibst, denn es ergaben sich auch bei der Westfaliaausstattung über die Zeit diverse Änderungen. Nachdem über die Zeit auch durch Vorbesitzer bei Reparaturen alles mögliche in das Fahrzeug gewandert sein kann, hilft zusätzlich ein Foto.
