Hallo Leute,
Mal wieder eine Kleinigkeit am Bulli. War die Tage mit meiner Süßen und dem Bus am Campen. Alles super gelaufen, Bus Top, 12l war auch noch im Rahmen. Nur hatte ich auf m Campingplatz vermehrt einen doch recht strengen Benzingeruch in der Nase. Die Leitungen, Tank und Einfüllstutzen wurden alle samt im letzten Jahr getauscht - daran liegts also nicht.
Jetzt hatte ich aber doch das Gefühl, der Geruch kommt eher aus der Gegend des Einfüllstutzens. Der Tankdeckel schaut soweit noch ganz ok aus. Hab dann aber mal zu Test den Deckel mit dem eines mitreisenden Päärchens getauscht und hatte das Gefühl (ich kann mich auch Täuschen), es wäre besser.
Die Deckel waren nicht Baugleich, bei mit is nur eine kleine rote, zylinderförmige Dichtung dran. Am anderen war eine recht massive rote Dichtung dran, die ich auf Bildern eher als Syncro-Deckel gesehen hab.
Jetzt meine Frage, macht das einen Unterschied? Als ich den Tank ausgebaut hab, wurde auch der Einfüllstutzen erneuert - das große Metallrohr gegen das dünnere Plastickrohr, vl. macht das auch einen Unterschied? Oder werden einfach die Deckel "undicht"?
Danke und gute Fahrt!
Phil
Bus duftet etwas nach Benzin - Tankdeckel?
Re: Bus duftet etwas nach Benzin - Tankdeckel?
Ausgleichsbehälter - Schläuche zu den Ausgleichsbehältern - irgendwas an die Stufe hinter Fahrer- und Beifahrersitz angeschraubt und Ausgleichsbehälter angebohrt.
Wieviel Benzin war im Tank? (Voll, halbvoll, leer)
- Harrosurfjoker
Oder doch versehentlich E10 getankt und jetzt sind die Schläuche in Auflösung begriffen, werden so matschig, ohne das Sprit abtropft, der Sprit verdunstet an der Oberfläche.
Harro
Harro
