Schweißberatung
Schweißberatung
ich habe unter der Abdeckung der mittleren Laufschiene der Schiebetür leider eine unerfreuliche Entdeckung gemacht:
Unter jeder Menge Masse und Lack war dort der Rost versteckt. Ich wunderte mich weil dort an mehreren Stellen Rost mit Wasser an der Wand runter lief.
Den Rost konnte ich in großen Stücken mit der Hand wegbröseln. Da man an mehreren Stellen durch das Blech gucken kann, muss da wohl geschweißt werden.
Wie würdet ihr das machen? Bzw. machen lassen, ich kann leider nicht schweißen.
Das Blech samt Schiene ausschneiden, Ersatz formen und einschweißen, oder dieses Stück:
http://www.vag-teile.de/H8-Aufbau---Kar ... echts.html
nehmen und komplett tauschen?
Der Radlauf ist auch nicht mehr der Beste und am Fenster hat sich auch eine Blase gebildet.
Wie aufwändig ist es denn das komplette Teil austauschen zu lassen? Ich fürchte mich ein wenig vor den hohen Arbeitskosten, allerdings wäre dann die Stelle unter der Schiene, der Radlauf, das Fenster und die Nahtstellen links und rechts davon langfristig rostfrei
Wie groß wäre vermutlich der Preisunterschied der beiden Varianten?
Wenn ich herausfinde wie ich Fotos einfügen kann, reiche ich die noch nach...
Freddy
Freddy
- Aufbauart/Ausstattung: 251
- Leistung: 70PS
Re: Schweißberatung
das blech samt schiene einfach rausschneiden ist nicht.
hab ich auf dem schrottplatz auch mal versucht und da war das ergebnis sogar egal.
das gesamte teil rausschneiden und neu einschweißen wird teuer, vorallem wenn es hinterher auch passen soll und man es nicht sieht.
fenster raus und den betroffenen bereich reparieren, das gleiche am radlauf.
die schiene würde ich bestmöglich freiarbeiten und dann ggf mit rostio + mike sanders bearbeiten und im auge behalten, wie schnell und weit sich das ganze verschlimmert.
wenn das 1 bis 2 jahre so bleibt und sich nicht weiter verschlimmert, hast du viel geld gespart. austauschen kannste später immer noch.
- ka nalu
- Leistung: wenig
Re: Schweißberatung
wenn man schon durchgucken kann ist da nix mehr konserverien.
Schiene ausbohren, und flicken ist wohl die gunstigste Variante, komplettes Seitenteil die Beste.
Aber wenn es da so durch ist, dann ist vermutlich der ganze Bus ziemlich Zerfallen.
Dann hilft eigentlich nur ne 5 stellige Summe oder do it yourself
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
Re: Schweißberatung
Seitenteil komplett wenn es der Rest des Autos her gibt. Ist nicht wenig Arbeit....
Re: Schweißberatung
So langsam verzweifel ich
Den Motor überholen für 3500 € inkl Einbau und den Komponenten drumherum habe ich ja leider akzepieren müssen, neuer Kühler und Luftleitbleche müssen auch sein,
aber wenn ich das jetzt machen lasse und sich dann hinterher beim Schweißer (da komme ich ja nur mit Motor hin) herausstellt, dass dort alles nicht mehr zu retten ist, dann wäre das schon echt hart. Fünfstellige Beträge oder das Know-How für Schweißarbeiten habe ich definitiv nicht.
Ich habe aber leider auch keine Ahnung was da realistisch gemacht werden muss.
Ich habe heute den Bus weitestgehend entkernt. Dabei habe ich noch ein paar "Kleinigkeiten" entdeckt:
Das Anschlussblech zum Radlauf rechts sowie der Bereich dahinter fällt nahezu auseinander, sieht man wie bei allen Stellen an meinem Bus aber erst wenn man das lackierte Karamba entfernt. Das wäre mit einem Ersatzblech ja machbar, aber ich habe keine Ahnung ob das tragende Element davon betroffen ist.
Im Bodenbereich vorne klingt alles etwas stumpf und vereinzelt kann man duch zwei Schweißpunkte die Straße sehen.
Im hinteren Bodenbereich (wenn man von der Schiebetür reinguckt hinten links) hebt sich das Blech auf 10 cm Länge ca. 0,5cm vom Boden, da darunter Rost ist. Vom Unterboden kann ich nichts erkennen, da dort alles voller Karamba ist. Das kann ja alles oder nichts sein.
Am Boden der Luftschlitze hinten kann man leider durchgucken. Die Nähte sind noch "ok".
Vielleich Suche ich im Raum Ddorf einfach mal nach nem Schweißer der sich den Bus vor Ort anguckt und ne Schätzung machen kann, oder?
Ich will ihn wirklich nicht aufgeben, aber gegen Windmühlen kämpfen kann teuer werden.
Re: Schweißberatung
Zeig Fotos. Ohne wird es schwer zu urteilen
Re: Schweißberatung
Die Frage ist, ob Du den Motor für 3500€ machen lässt und ihn dann in ein total verrostetes Auto baust. Oder die lieber was weniger rostiges suchst, möglicherweise mit Motorschaden. Die fünfstellige Zahl die hier genannt wird, ist schnell in einem T3 versenkt. Und für das viele Geld bekommst Du schon einen schönen rostfreien Bus.
- Leistung: 120Ps
Re: Schweißberatung
Keene Kohle und keene Ahnung... Ungesunde Mischung.
Blechnern lernen! Schrauben lernen! Jeder hat mal angefangen.
Re: Schweißberatung
Ich habe schon nen Schweißkurs gegoogelt, aber ich mache da wohl mehr kaputt als heil...
Das Auto ist seit zehn Jahren bei uns und meine Frau hängt sehr dran, aber auch genau an nur dem Bulli...ich gebs zu, ich auch
- Leistung: 120Ps
Re: Schweißberatung
Nüscht! Kann ich so nicht akzeptieren. Das ist soo schwer nicht. Und Goggel hat eh keene Ahnung. Die Praxis machts.
Hast Du Gelegenheit, mal irgendwo Dünnblech zusammen zu braten?
Re: Schweißberatung
Hier die Fotos:
- Rhuska
- Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Re: Schweißberatung
Mal Hand aufs Herz, schaust du Deinem Bus seit 10 Jahren beim Rosten zu?? Wenn man da dran bleibt nimmt das auch nicht überhand!
Dominic
Dominic
__________________________________
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
Re: Schweißberatung
Da der Bus ein Familienmitglied bei euch ist, solltet ihr ihn auch so behandeln. Euer Bussi braucht also eine Arm- und Beintransplantation Das tolle ist bei VW Bussen, es gibt genug Arm- und Beintransplantate. Man muss sie nur herausschneiden, geht ohne Narkose und Organspendeausweiß
- Leistung: 70/64
Re: Schweißberatung
Morgen,
kauft Euch ein Schweissgerät, dann verlieren solche Sachen ihren Schrecken. Wenn man da als Anfänger mit Liebe rangegeht, wird es manchmal besser als bei einem Profi, der damit sein Geld verdienen muss. Zeit muss natürlich vorhanden sein.
Bei den Wagenheberaufnahmen würde ich anfangen .
Machen lassen kannst Du den Bus nicht, es sei denn, Du hast viel zuviel Geld.
Gruss, Max
Gruss, Max
- Leistung: 70PS
Re: Schweißberatung
das is mal ne aufgabe, aber noch nicht unlösbar.
schweißgerät macht sinn, mit schutzgas noch mehr. bleche machen ist nicht so schwer, aber man braucht zeit und ruhe. mal eben schnell schnell is nich.
die busse rosten zwar gerne mal, sind aber auch dankbar in der reparatur. gibt eigentlich nichts, was du da nich selber machen kannst, außer der rahmen ist nur noch mutterboden...
p.s.
ich würde auch zukünftig diese hoch professionelle styroporschicht ausbauen. wenn die luft nicht zirkulieren kann, freut sich der rost.
p.s.
Zuletzt geändert von Mr.Rhodes am 29.05.2016, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
- *Wolfgang*
Re: Schweißberatung
Sieht auf jeden Fall ziemlich nach Arbeit aus. Wenn Du es elsbt nicht machen kannst hilft hier wohl nur jemanden aus dem Forum zu finden der Dir hilft. Wenn Du den in die Werkstatt gibst wirds entweder sehr teuer oder es werden eben nur ein paar Bleche "drüber gebraten". Oder beides...
Ich denke auch daß es wohl das geschickteste wäre sich die Fähigkeiten selbst anzueignen. Aber wie Du es drehst und wendest: der Aufwand wird nicht ohne sein! Und: ich gehe davon aus daß sich beim zerlegen bzw. im Zuge der Reparatur noch weitere schwachstellen zeigen werden. Vielleicht solltest du zunächst einmal jemanden drüber schauen lassen der den Gesamtaufwand besser beurteilen kann (kannst ja mal deinen Wohnort im Profil angeben)
Wolfgang
Wolfgang
Re: Schweißberatung
Ich komme aus Düsseldorf. Eine fachmännische Einschätzung würde mir tatsächlich weiterhelfen. Fotos sind ja schon hilfreich, aber vor Ort gucken und anfassen kann den Eindruck sicherlich genauer machen.
Ich überlege ob ich ihn nun Urlaubsfest machen lasse und dann im Nachgang mit Zeit und Geduld das schweißen lerne und anwende.
Soweit ich das richtig gelesen habe soll es ein gutes und günstiges WIG Gerät geben mit dem auch Anfänger schweißen können.
P.S. Das Styropor kommt raus. Da will ich Bitumen rein kleben. Das Styropor war vor zehn Jahren gerade greifbar und das war bei meinem Budget perfekt.
- Leistung: 70PS
Re: Schweißberatung
nimm mal statt bitumen lieber armaflex. das schluckt den schall und isoliert noch besser.
Re: Schweißberatung
Die Schiebetürschiene lässt sich schon tauschen. Habe dazu letztes Jahr im Nachbarforum mal ein paar Bilder eingestellt, vielleicht hilft es ja: http://www.forumvwbus.de/read.php?1,112 ... sg-1124786
Ist etwas aufwändiger, aber gut machbar. Die "neue" Führung kam auch vom Schrott. Mit ner Säbelsäge konnte man die Demontage einfach machen, anschließend hab ich die Schweißpunkte aufgebohrt, um die Montage einfach zu halten.
Sorgen machen würd ich mir bei deinen Bildern um die Wagenheberaufnahme. Der Bereich ist recht verschachtelt und man sieht das Ausmaß eventuell erst nach dem Öffnen. Dazu auch noch ein paar Bilder meines aktuellen Schlachtobjektes, um mal ein mögliches Scenario zu zeigen: http://www.forumvwbus.de/read.php?1,113 ... sg-1130786
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber möglich ist das schon.
Gruß Jan
Gruß Jan
- ka nalu
- Leistung: wenig
Re: Schweißberatung
Fahr nochmal schön in Urlaub. Auf die paar Tage kommt es nicht mehr an.
Und dann kauf Dir ein Schweißgerät und streich den Bus ein paar Monate aus dem Fahrplan. Und ab geht die Lutzi.
Das kann man nur selber machen, oder hat gute Kumpels.
Wenn das jemand für Geld machen, wird es entweder Fusch oder Sauteuer.
- rio_der_erste
Re: Schweißberatung
ich finds ehrlich gesagt ziemlich geil dass man das komplette Seitenteil als Original einfach bestellen kann. Da würd ich nicht lange überlegen
...worldwide freeride
