Entlüftungsschlauch Kurbelwelle am JX - Turbo
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo WoMo
Servus Zusammen!
Ich habe da ein Ersatzteil-Problem...
https://db.tt/OsLBZrop
zeigt das zerfledderte Original und daneben das Teil, das ich von einem bekannten und renommiertem Ersatzteilshop bekommen habe.
Der Entlüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse hängt im Moment einfach im Motorraum, was bestimmt nicht im Sinne des Erfinders ist.
Habt ihr eine Ahnung wo ich das richtige Ersatzteil mit dem Anschluß für den Entlüftungsschlauch bekomme? Alternativ wäre ich für Lösungsvorschläge dankbar!
- akvr15
Re: Entlüftungsschlauch Kurbelwelle am JX - Turbo
hab hier was in nem anderen Forum gefunden...
Vielleicht hilft dir das.
http://www.vwbus-online.org/forum/board ... tegory=all
der OE-Nr. nach (hab bestimmt ne halbe Stunde gesucht) wird das Ding nur noch ohne diesen Anschlus angeboten...
zu allem fähig, für nix zu gebrauchen :)
mit etwas Glück könnte ich ion meiner Gebrauchtteilekiste fündig werden.
Wenn ein Gebrauchtteil für dich in Frage kommt, schick mir bitte eine PN.
- RetroLogic
Ich wusste bis dato gar nicht dass das Teil wie bei dir so existiert hat - Jetzt weiß ich auch endlich wo bei den älteren JX die beiden Schläuche angeschlossen waren!
Ist bei dir da ein zweiter Schlauch der vom Turboüberdruckventil am Krümmer zum Ansaugrohr geht?
Wenn ja, dann könntest du theoretisch den Schlauch vom Überdruckventil abmachen und die KW Entlüftung an den frei gewordenen Stutzen hängen.
Das ist bei späteren JX grundsätzlich so - da gibt es nur noch den Kurbelwellenentlüftungsschlauch.
T3 Multivan | T4 Multivan | Polo 2F 86c Coupé | Audi 100 Typ 44
- akvr15
genauso habe ich auch gestaunt, nach dieser Recherche...
Ah so!
Und ich wiederum hab mich gewundert, dass da auf einmal der Stutzen fehlt .
Aber wenn das sooo einfach zu lösen ist...dann häng ich halt den anderen Schlauch in den Motorraum
- RetroLogic
Das wär ne Möglichkeit.
Hoffentlich hat das kleine ältere Zwischenteil mit Anschluss nicht einen anderen Anschlussdurchmesser als das neuere ohne Anschluss.
Dann hätte nämlich auch der Ansaugschlauch davor einen anderen.
Und bei VW kennt man den Abzweig nur unten vor dem Turbo und nicht in der Zuleitung vom Luftfilter. Bild aus dem Reparaturleitfaden:
https://db.tt/zJHOaltj
Hat er...RetroLogic hat geschrieben:Das wär ne Möglichkeit.
Aber da kann man schon einen Workaround hin bekommen. Bastelarbeit halt
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Moin, leider bin ich aus obriger Diskussion nicht schlau geworden...
ich habe die Situation wie auf dem Bild zu sehen ist. Zwei offene Anschlüsse wovon der untere (?) zur Kurbelwellenentlüftung ist? und der obere?
Ist im Prinzip auch egal wofür... was ich denn mit Sicherheit sagen kann, dass ich an beide gerne einen Schlauch stecken würde der nach oben führt damit kein Wasser da unten reinläuft. Macht Sinn oder?
Gibt es dazu ein Originalteil/ Nachbauteil und kann mir einer sagen wo ich das bekomme? Alternativ würde ich auch einfach irgendeinen hitzebeständigen Schlauch nehmen, den ich dann etwas weiter oben wieder antüdel.
Freue mich auf ein paar Ideen !DANKE
Du weisst schon, dass Du mit den Bildern am Getriebe bist?
Funk doch mal unseren Norbert an. Der kann hoffentlich was dazu sagen. So ein Loch seitlich in der Glocke hab ich auch noch nicht gesehen. Das obere Dingen kann ich nicht deuten.
Grade mal "durchgeblättert": da gehört noch ein Schlauch auf den Stutzen, aber wo der hin führt...?
- Motorkennbuchstabe: AAT
Moin
Entlüftungsschläuche Getriebeglocke für Syncro kommen an die Glocke
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Motorkennbuchstabe: JP
Diese gezeigte Getriebeglocke gehört an ein Syncrogetriebe. Hier gehört ein Schlauchstück daran, welches zur Belüftung der Kupplung dient.
Der Schlauch ist ein Schutz gegen eindrringenes Wasser für die Bullifahrer die Schlammdurchfahrten nicht lassen können. Ohne diesen Schlauch dringt Wasser in die Kupplungsglocke und kann die dortigen Teile schädigen.
norbert
norbert
Tja bisher konnte mir leider keiner so wirklich sagen was es damit aufsich hat..der eine Experte (tatsächlich einer!) sagte einfach stopfen und zukleben, der nächste Bullifahrer meinte unbedigt offen lassen..., und bei all diesen Diskussion kam mal der Begriff Kurbelwellenentlüftung ins Spiel...anscheinend ist das kein "klarer Fall"
Ok, und gibts dafür nen Originalteil?!
....und was ist mit dem Ding oben, gleche Funktion?
Ja und ja.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
"Entlüftungsschläuche Getriebeglocke" in Google eingeben.
Verlinken geht nicht wegen Werbung.
Moin Moin Uwe
Moin Moin Uwe
