Wie hoch sind eure T3?
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Moin zusammen,
vor ein paar Wochen gab es bei mir einen Neuzugang. Bj. 88 in weiß
Diesen habe ich nun neben meinen grünen Westi geparkt. Bj. 82
Mir ist aufgefallen, dass der Weiße vorne mehr Bodenfreiheit hat als der Grüne und hinten ist es genau anders herum...
Wasserwaage auf die Regenrinne: Weiß in der Waage, Grün nach vorne abfallend.
Also mal eben von Achsmitte zur unterkannte Radlauf gemessen (185R14C):
weißer T3:
vorne 42cm
hinten 42cm
grüner T3:
vorne 40cm
hinten 40cm
Wunderlicherweise hat der Grüne hinten trotzdem 4cm mehr Bodenfreiheit. verstehe ich nicht...
Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass der Grüne eine AHK hat und der Weiße nicht?
Wie sieht es denn bei euren Autos aus? Was ist die "Normalhöhe"?
Viele Grüße ins Forum
Ps. Lasst euch nicht von dem Schriftzug auf der Windschutzscheibe irritieren, es ist ein Kastenwagen mit Reimo Aufstellfach und keine DOKA.
weißer T3:
vorne 42cm
hinten 42cm
grüner T3:
vorne 40cm
hinten 40cm
Re: Wie hoch sind eure T3?
Geh halt mal mit beiden auf eine Waage. Deine unterschiedliche WOMO-Austattung macht sicher viel aus. --> zusätzlich setzen sich Federn durch die Belastung unterschiedlich. In Westies sind übrigens ab Werk auch andere Federn verbaut als in Kastenwagen.
- ka nalu
- Leistung: wenig
ist doch klar, wenn der grüne vorne tiefer liegt, steht das Heck höher.
Oder was definierst Du als Bodenfreiheit?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
nochmal nachmessen? Weißer T3 hinten 42cm und grüner T3 hinten 40cm aber trotzdem 4cm höher kann nicht sein außer die haben auf der Hinterachse komplett unterschiedliche Reifen drauf.
Grüße joschi
Grüße joschi
- pepso85
Die Reifen sind alle identisch hoch... bzw. haben die gleiche Größe.
vermessen habe ich mich auch nicht. Zur Sicherheit habe ich auch noch mal nachgemessen. Darum habe ich keine Ahnung wo die extra 4 cm herkommen.
Andere federn kann gut sein aber dann müsste ja auch der Abstand von Achse und Radlauf größer sein.
Da gibts einige Faktoren.... Zustand und Ausführung des Fahrwerkes, Reifenluftdruck & Profil, und natürlich die Beladung und deren Verteilung im/am Fahrzeug.
- pepso85
Der Knackpunkt ist ja folgendes:
[quote="pepso85"]
weißer T3:
vorne 42cm
hinten 42cm
grüner T3:
vorne 40cm
hinten 40cm
[quote]
Es wäre ja alles plausiebel, wenn der Grüne hinten 46cm hätte. Ich versthe einfach nicht wo die extra Höhe im vergleich zu dem anderen her kommt.
Falls sich das nun nicht klären lässt fände ich es auch nicht schlimm. Aus reiner Neugierde würde mich dann aber noch die "normale Höhe" bei euren Transportern interessieren...
[quote="pepso85"]
weißer T3:
vorne 42cm
hinten 42cm
grüner T3:
vorne 40cm
hinten 40cm
[quote]
Probier mal folgendes: Lack den weißen grün. Oder den grünen weiß.
Vielleicht passt es ja dann. Stichwort Farbillusion
- Du sagst nicht, wo du die Bodenfreiheit misst.pepso85 hat geschrieben:Der Knackpunkt ist ja folgendes:...
- Du sagst nicht, welche technische Ausstattung vorhanden ist (Der weiße scheint ja ein JX zu sein und der grüne ein Benziner- siehe Auspuff).
- pepso85
Beides sind 1.6 Saugdiesel
Die gemessenen Werte sind Radnabenmitte bis Unterkante Radlauf.
Die Höhenabweichung von 4cm ist gemessen vom Boden bis unterkante Heckklappe.
Komisch, im CS geflanschter Auspuff
Und messe deinen Kram noch mal nach, denn ich glaube´, du hast entweder falsch gemessen oder Messwerte vertauscht.
Messe auch mal von Radmitte zum Boden.
und wenn du schon den Zollstock schwingst, mess doch zusätzlich vom Radlauf zum Boden, auf dem Bild mit der Rückansicht hast du da optisch 3erlei Höhen an den Radlaufen. Ein 185R14C ist nicht unbedingt über alle Hersteller gleich.
mit Autogas
- ka nalu
- Leistung: wenig
nochmal, "Bodenfreiheit" ist Blödsinn.
Du misst am äußersten Punkt, da ist das klar.
Im Prinzip hast du eine Linie (Karosse) und zwei Auflagepunkte (Räder).
Das Auto das (nur) vorne tiefer liegt, steht automatisch am Heck höher
Bsp: der Zollstock liegt rechts (vorne) tief, dadurch links (hinten) hoch.
Stell ich es in Waage, senkt sich die linke Seite (hinten) automatisch. Der Abstand vom Zollstock zur Auflage ist in beiden Fällen auf der linken Seite gleich (Abstand Radlaufkante zur Radmitte)
Rafft Ihr das [emoji2] ?
