Grauer Kasten unter Armaturenbrett
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenbau
- Motorkennbuchstabe: 1V
Hallo alle zusammen,
Weiß jemand von Euch was das ist? Danke schon mal!
Beste Grüße,
Tobi
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Beste Grüße,
Tobi
Re: Grauer Kasten unter Armaturenbrett
Nach Aussehen der verwendeten Kabel ist das m.E. etwas "gebasteltes" von einem der Vorbesitzer.
- Leistung: 112Ps
Moin Tobi,
welche Zahlen stehen denn an den Kontakten?
- lars114
Sieht nach einem Relais aus DDR-Zeiten aus welches u.a. im LKW Bereich verwendet wurde. Kontrolliere die Kontaktbezeichnugen und möglicherweise war es bei dir als Trennrelais etc. verbaut.
VG - Lars
VG - Lars
Lars Fischer
www.virat-mechanik.de
- senegalbulli
Rein optisch sieht es aus wie die Trennrelais, die in den LTs mit Westfaliaausbau saßen...
- Leistung: 60 PS
also die beiden dünnen grauen Kabel laufen einmal zur Masse und einmal zur Leitung für die Kontrolllampe des Drehstromgenerators. Ich denke mal, dass darüber das Relais geschaltet werden soll. Der Sinn dahinter erschließt sich mir jedoch noch nicht. Das schwarze Kabel läuft in den Sicherungskasten. Auf welcher Sicherung es lag kann ich leider nicht mehr eindeutig herausfinden, da es nur lose im Sicherungskasten rumlag.
Kann es sein, dass damit jemand versucht hat die zweite Batterie zu laden? Also wenn die Kontrolllampe für die LIMA ausgeht heißt es ja, dass der Motor läuft oder die Zündung aus ist. Und wenn dann die zweite Batterie geschaltet wird, würde die zweite ja Strom zum laden bekommen oder?
Beste Grüße,
Tobi
Beste Grüße,
Tobi
- senegalbulli
Könnte möglich sein, bei dem Leitungsquerschnitt wie auf dem Foto ist das allerdings mutig...
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Hätte jetzt auch gesagt Trennrelais. Schau mal ob da die Zahlen 30, 87 und 85, 86 draufstehen, dann recht sicher.
Die Belegung wäre:
30 Strom entweder von Plus Batterie oder Klemme +15 vom Zündschloss (beide Kontakte finden sich aber auch in Form freier Steckplätze in der Zentralelektrik)
87 durchgeschalteter Arbeitsstrom zur zweiten Batterie
= Arbeitsstromkreis
86 Klemme W an der Lima
85 Masse/Karrosserie
= Steuerstromkreis
Die Belegung wäre:
= Arbeitsstromkreis
= Steuerstromkreis
Lars, so sahen auch im Westen Standard-Relais aus in den 1960ern. Spezielle Relais und "Steuergeräte" wurden auch noch wesentlich später so gebaut.lars114 hat geschrieben:Sieht nach einem Relais aus DDR-Zeiten aus welches u.a. im LKW Bereich verwendet wurde. Kontrolliere die Kontaktbezeichnugen und möglicherweise war es bei dir als Trennrelais etc. verbaut.
VG - Lars
