Nach dem ich gerade bei einem 6 Jahren alten uP die zerbröselte Wärmeleitpaste erneuert habe, fiel mir auf und ein, dass mann hier ja beim Kühlschrank auch die Kühlleistung mit hochwertigem Artic Silver verbesssern können müsste.
Frage : Hat hier schon jemand was gemacht?
Kühlschrank Kühlleistung verbessern mit Artic Silver Wärmeleitpaste?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Leistung: 75+?
Re: Kühlschrank Kühlleistung verbessern mit Artic Silver Wärmeleitpaste?
Naja....keine Ahnung was das Artic-Zeug kostet...aber der Gewinn beim Wãrmeübergang dürfte sich so um die 0-1% bewegen, mit +-2% je nachdem wieviel du da draufmachst. Im ernst außer ein paar Alupigmenten ist in dem Artic-Zeugs nichts anderes drin, es ist nur 5x so teuer... Wenn du es sowieso rumliegen hast nimm's, wenn du welches kaufen muss, nimm das billigste was du Kriegen kannst...
Die Wärmeleitpasta verbessert den Übergang von Wärme zwischen 2 Festkörpern in der Hauptsache dadurch, dass die Luft zwischen Prozessor und Kühlkörper verdrängt wird. Luft, die sich nicht bewegt, ist eine guter Isolator. Die Wärmeleitpasta selbst hat auch gute Wärmeleiteigenschaften.
Die Kühlrippen des Kühlschrankes brauchen die bewegte Luft, da kann die Wärmeleitpasta nichts weiter helfen.
Was allerdings helfen kann ist, die Kühldinger frei von Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen zu halten.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Ich wüsste jetzt nicht, wie die Artic Silver im Kühkschrank arbeitet, weil ja die Temperaturen niedriger als beim Processor liegen. Aber Wärmeleitpaste altert und meinen Kühli habe ich vor ca. 10 Jahren gemacht.
Naja, mal schauen und ausprobieren.
Flusen habe ich natürlich keine im Kühlschrank ;)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Wo willst du die Kühlpasta auftragen?wodipo hat geschrieben:Ich wüsste jetzt nicht, wie die Artic Silver im Kühkschrank arbeitet, weil ja die Temperaturen niedriger als beim Processor liegen. Aber Wärmeleitpaste altert und meinen Kühli habe ich vor ca. 10 Jahren gemacht.
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Wenn Du die Kühlleistung verbessern willst, dann eher über eine thermische Trennung von Heizbereich/Kühlbereich, Ventilator an die Kühlrippen. Weiss nicht wie das technisch umsetzbar ist, aber eine Vergrösserung der Kühlfläche wäre noch ne Option, also die vorhandenen Kühlrippen irgendwie vergrössern, und da kommt dann evtl Wärmeleitpaste ins Spiel.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Die Kühlpaste ist zwischen dem Alukühlkörper und Ammoniakschlange.
Mein Punkt war, das die Kühlpaste altert. Siehe bei uP's.
Lüfter mit opimiertem Kühlgang habe ich schon drin.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
