Zusatzölkühler Alternative
Bazto
Aufbauart/Ausstattung: BJ 3/'87 Westfalia
Leistung: 69PS
Beitrag von Bazto »
ich würde mal gerne eure Meinung zu alternativen Ölkühlern hören, so wie sie bspw hier beschrieben sind:
http://www.t3-bullibus.de/index.php/vw- ... bauen.html
Hier wird ja mit Koomponenten anderer Wasserkühlkreisläufe ein Wärmetauscher vorne installiert um das Öl zu kühlen. Dabei wird die Zusatzwasserpumpe zweckentfremdet zur Umwälzung. Dabei bin ich etwas skeptisch, da die ja eigentlich nach Abstellen des Fahrzeugs noch etwas Bewegung in das System bringen soll um den Motor zu kühlen. Ansonsten finde ich die Lösung eigentlich recht elegant, da man nicht in den Ölkreislauf eingreift und das ganze deutlich günstiger umsetzen kann als ein schlüsselfertige Lösung für den T3.
Ich bin auf Meinungen gespannt.
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Zusatzölkühler Alternative
Beitrag von michah »
Kann man machen, wenn man Angst vor Steinschlag hat. Muss man es nicht machen, da Millionen von PKW ohne Steinschlagschaden im Kühler seit Jahrzehnten weltweit fahren und ein Steinschlagschaden am Kühler so selten ist, wie ein Lottogewinn.
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Die thematik wurde schon des öfteren auch hier besprochen. Praxiserfahrungen von Vinreeb bestätigen das eine großer WT vom Pd-TDI mit modifiziertem einschleifen in den kühlkreislauf die Öltemperatur stabilisieren und diese nahe an der Wassertemperatur halten.
Vorausgesetzt Wasserpumpe/ Kühler vorne ist in Ordnung.
Gesendet von: Unterwegs
Bazto
Leistung: 69PS
Beitrag von Bazto »
Bestünde nicht generell auch die Möglichkeit auf den Umweg durch die Zusatzpumpe komplett zu verzichten und den Ölkühler in den Wasserkreislauf zu integriergen? Also quasi den Eingang in den Öl/Wasserwärmetauscher nach vorne zu einem Zusatzkühler zu legen und von da aus dann zurück in den Wärmetauscher. Und dann Kühlwassermenge entsprechend anpassen.
Was spricht dagegen?
Bullisegler
Leistung: 78 PS
Beitrag von Bullisegler »
Tolle L;sung
Da kann man ohne Eingriff in den :lkreislauf sich was bauen
Prima L;sung
Mir fehlt ein oe in der Tastatur :gr :gr :gr
Axel
xfranzx
Es spricht eigentlich schon was dagegen.
Hohe Aufwärmdauer, bishin das das Öl gar nimmer auf Betriebstemperatur kommt.
Wirklic Sinvoll unter og. Aspekten erachte ich Entweder die Lösung mit pd wärmetauscher, den Parallel zur Heizung angeklemmt wird oder einen Thermostatgeateuerten Ölkühler, vernünftig im Ohr verbaut.
In verbindung mit einer guten Wasserpumpe (skf zB) und neuem Kühler (Hella/Behr) sind Temperaturprobleme passé.
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Beitrag von Niedabaia »
xfranzx hat geschrieben:Es spricht eigentlich schon was dagegen.
........einen Thermostatgeateuerten Ölkühler, vernünftig im Ohr verbaut.
Servus Franz,
kannst Du mir diesbezüglich mal einen genaueren Tip geben - Welcher ÖK und wie bringst Du den in sOhr? Wahrscheinlich das Rechte ----oder? Kann ich da mal Infos zu haben?
DANKE
Griass
Helmut :bier
