Carthago Klappdach vorne nicht ganz geschlossen
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Aufstell
Schönen Sonntag euch,
habe nachdem ich mein Carthago Dach erneuert habe und es wieder draufgesetzt habe folgendes Problem:
Wie ihr seht, steht das Dach vorne etwa 2-3cm ab, obwohl innen schön auf Spannung (ich nutze folgendes System zum Dach abspannen:)
Hinten liegt das Dach sauber auf, deswegen meine Frage: Muss das Scharnier hinten höher?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Carthago Klappdach vorne nicht ganz geschlossen
Stellt sich die Frage was du alles verändert hast?!?
fix
fix
Hi Fix,
im Grunde genommen das Dach runter, alles neu nachgebaut (soweit ich mich erinnere mit den originalen Maßen) und dann wieder zusammen gebaut.
Deshalb frage ich mich auch, weshalb das Dach vorne so absteht. Per Hand runter drücken auf Maß funktioniert übrigens. Nur weiter Spannen ist nicht.
Kann mir keiner weiter helfen? Eventuell Bilder von euren Klappdachscharnieren?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Etwas schwer von der Ferne!
Mal schauen wo es "kneift" must du schon machen, wie sollen wir das sehen?!?!
Oder bring das Fahrzeug vorbei und man schaut sich das mal an.
Grüsse fix
Grüsse fix
Hallo Fix,
das habe ich doch gemacht... ich möchte doch nur wissen wo die Einstellmöglichkeiten liegen. Eventuell hat jemand ein Bild seines Carthago Klappdachs oder kann die Distanz Scharnier/Dach messen, sodass ichs vergleichen kann....
Also scheinbar muss man das Dach einstellen durch das Unterbauen der Verschraubung mit Unterlegscheiben.
Leider finde ich keinerlei Infos darüber, nach der Restauration weiß ich natürlich nicht mehr wie es gehört Da das Dach hinten aufliegt und vorne nicht werde ich jetzt am Scharnier hinten ein paar mehr Beilagscheiben drunter packen und schauen was passiert.
Kleines Update:
Habe jetzt die Scharniere raus gebaut, unterbaut mit mehr Unterlegscheiben, dann mal garkeine drauf, Holzstück drunter. Es bleibt alles beim alten. Das Dach steht vorne an der Dachwanne um ca 3-4cm nach oben ab. Lässt sich aber durch Druck von etwa 15kg nach unten drücken.
Mich beschleicht folgendes Gefühl:
Das Problem hatte ich davor bereits, jedoch nicht so stark wie nach der Restauration des Buses. Der Bus stand die letzten 2 Jahre mit geöffnetem Dach in meiner Garage und wurde nicht bewegt. Eventuell hat sich dadurch etwas verzogen/verbogen? Sieht mir jedenfalls so aus, als würde ich das nicht mehr ohne größeren Invest hinbekommen - oder hat noch wer von euch ne Idee?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Die Dächer werden weich mit der Zeit, und hängen dann durch.
So alt wie die jetzt sind sollten die nie werden!!
Zudem wenn die Dächer überholt werden, wird immer nur auf Aussen geachtet, das verstärkt das Verziehen dann.
Wie gesagt, müsste man sich anschauen, aus der Ferne ist das immer alles sehr schwierig.
fix
fix
Hi Fix,
hab jetzt mal etwas Gewicht drauf gestellt, wird nix bringen, aber übern Winter steht das gut so.
Ich würde nächstes Jahr im Sommer mal bei dir vorbei schauen, kleine Tour machen oder so - wäre das von Dir aus drin?
Benny
Benny
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hallo Benny
Klar kein Problem, besser wäre natürlich das Dach über den Winter zu reparieren, im Sommer möchtest du doch fahren.
Grüsse
fix
Grüsse
fix
Gude!
Da hast du recht, das wäre natürlich noch besser - wird sich aber schwer gestalten da der Bus abgemeldet in meiner Werkstatt steht und seit Anfang der Woche der DJ draussen ist (Stehbolzen abgerissen beim Geweih wechseln....).
Fahrbar ist er schon, ist eher ein optischer Mangel da das Dach oben absteht und evtl. Wasser rein läuft (bin noch nie bei Regen gefahren.
Wenn du hier in der Gegend bist (Rothenburg ob der Tauber), kannst auch gern mal auf n schönes fränkisches Bierchen vorbeischauen
Benny
Benny
