da mein DJ ja jetzt nun einwandfrei läft (dank Hilfe des Forums!!!) wäre es nun schön auch einen HJS Kat zu verbauen um etwas Steuer sparen zu können. Zwei Sätze Kabelbaum und Steuergeräte sind vorhanden, Kat ebenfalls, Unterdrucksensor und Frischluftversorgung auch, Einbauanleitung Einstellhilfe und Gutachten habe ich auch. Lambdasonde kommt eine neue rein, das nicht das Problem - die gibt es ja überall.
Was mir aber fehlt ist der Kühlmitteltemperatursensor/NTC.
Hat jemand Daten dazu was das für ein Fühler ist?
Oder hat jemand einen rumliegen und kann mal draufschauen ob was drauf steht?
Oder hat jemand einen verbaut und könnte mal ein paar Wiederstandswerte messen kalt und 80°-warm?
Wäre toll wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Marcus
HJS-Kat am DJ nachrüsten - Fragen
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Re: HJS-Kat am DJ nachrüsten - Frage
Hallo Marcus, wir können gerne was aufs Wochenende ausmachen...WBX dj mit hjs Kat steht angemeldet in der Garage...wie wäre es mit Samstag?? Messen müsstest du aber selbst...habe keine messe
Grüße Jochen
Grüße Jochen
Re: HJS-Kat am DJ nachrüsten - Fragen
Hallo Marcus,Mars hat geschrieben:Hallo zusammen,
Marcus
gibt es für die Nachrüstung einen speziellen Sensor?!? Ist das nicht analog der KLR-Geschichte beim MV?
Der wird mit "dem" blauen Sensor am Thermostatgehäuse verbunden. 025 906 041 (beim Syncro >Alugehäuse, geschraubt),
dazu sollte sich ein Diagramm finden im www. Evtl. mit Index A. das ist der gesteckte für das 2WD-Gehäuse.
Gute Fahrt
Burkhard
- Mars
- Leistung: drölf
Hallo Jochen,
super Ding, hatte ganz vergessen dass du ja auch den DJ fährst. Wäre super, verschieben wir dann aber mal. Der Syncro ist gerade mit meinen Brüdern in Südtirol unterwegs, wenn die zusammen wieder da sind kannst den auch mal begutachten. Ich meld mich dann mal.
Hallo Burkhard,
beim MV wird nur ein Kaltlaufregler eingebaut, beim DJ muss erst ein Kat, Lambdasonde und passendes Steuergerät mit zusätzlichen Sensoren verbaut werden um überhaupt erst mal geregelt katalysieren zu können, ist etwas aufwändiger.
Marcus
Hallo Burkhard,
Marcus
Hallo Marcus, Jeep kein Problem. Machst dann halt Meldung. Telefon nr. hast du noch? Ich lese nicht täglich hier....
Das der ganze Kat-Kram beim DJ eine andere Nummer ist, ist klar, ich hatte nur so oder so den blauen Fühler vorausgesetzt, um ihn einzubinden.Mars hat geschrieben: Hallo Burkhard,
Marcus
Hauptsache, ihr bekommt das hin, toitoitoi.
