Differential überarbeiten in Berlin und Umgebung
Moin, moin,
Mein guter Bus braucht mal wieder Zuwendung. Als während der Urlaubsreise Teile der Kupplung getauscht wurden, hat mir der Kollege gezeigt, dass mein Differential Spiel hat und mal überholt werden muss. Das gehört zu den Dingen, die ich nicht selber machen kann. Kennt jemand eine gute Adresse in Berlin und Umgebung um ein Differential zu überholen?
Besten Gruß,
Bullibraut
Besten Gruß,
Bullibraut
"Was wir hier brauchen, ist ein bischen Optimismus!" - Han Solo
Re: Differential überarbeiten in Berlin und Umgebung
Und wie hat dein "Kollege" das bestimmt? Er hat ja sicher beim Tausch der Kupplungsteile nicht die Getriebeglocke abgenommen. Beim Drehen an den Antriebswellenflanschen findet man immer Spiel.
Ich bin kein Experte, was das angeht. Als die Kupplung überholt wurde hat mich der Schrauber einfach darauf hingewiesen, dass mein Differential zu viel Spiel hätte. Das Getriebe war an dem Tag draußen, da eine kaputte Welle und Dichtungen etc. die ganze Kupplung verölt hatten. Ich selbst habe nur "gesehen", dass das von außen deutliches Spiel besteht. Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
die Bullibraut
die Bullibraut
Spiel, in welche Richtung denn?
Hat er dir das gezeigt? Versuch mal zu beschreiben. Notfalls nimm eine Foto und zeichne Pfeile drauf.
Je nach Laufleistung macht es natürlich schon Sinn, daß Getriebe mal zu überholen.
Je früher man das macht, desto günstiger wird es. Wenn man immer wartet bis nix mehr geht wird es immer teurer.
Wie viele km hat es denn runter?
Ich könnte da reinschauen, aber Wuppertal ist dir wahrscheinlich zu weit weg.
Danke für die Antwort. Generell ist da Spiel drin, recht lömmelich rundum. Das Getriebe ist noch das erste. Laufleistung 350.000 km. Wuppertal ist leider zu weit. Daher meine Frage: Ob hier es hier jemand gibt, oder einer einen kennt, der in Berlin oder Umgebung wohnt. Ich kann das Auto natürlich auch in die Werkstatt bringen. Aber ich hätte schon gerne jemanden, der sich speziell mit T3 Getrieben auskennt.
Gruß, Bullibraut
Gruß, Bullibraut
ok, bei der Laufleistung ist das fällig.
Rechne schon mal mit 1000,- aufwärts.
In eine normale Werkstatt brauchst du das gar nicht bringen. Jede normale Werkstatt wird scheitern oder kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen.
- Aufbauart/Ausstattung: 253
hallo Bullibraut,
ich stimme Alexander zu: keine normale Werkstatt, du solltest jemanden hinzuziehen, der speziell T3-Getriebe kennt.
Außer Alexander(Bulli Hütte) fallen mir noch ein:
Thomas von T3-Total
Frank Booten ("Dieseltreter") in Erftstadt
Auto Kessel
Findest du schnell über Google.
Auch hier im Forum gibt es Leute, die sich mit Getrieben auskennen (Suche benutzen).
Persönliche Erfahrung habe ich selber nur mit Frank Booten.
In Bezug auf die Entfernung auch mal nach Getriebeversand googlen, wenn du Möglichkeit zum Ausbauen des Getriebes hast.
Thomas von T3-Total
Auto Kessel
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
ich danke für die Tipps, die sind aber alle zu weit weg. Ich frage ja genau hier, da ich zu keiner normales Werkstatt möchte, sondern jemand suche, der sich auskennt. Leider habe ich keine möglichkeit, dass Getriebe selbst auszubauen. Daher komme ich zurück zu meiner ursprünglichen Fragestellung aus der Betreffzeile: Ist hier jemand oder kennt jemand einen guten Schrauber in Berlin und Umgebung, der sich mit T3 Getrieben auskennt?
Besten Gruß,
die Bullibraut
Besten Gruß,
die Bullibraut
Ich bin mit meinem Getriebe (nach hier geschilderten guten Erfahrungen) zu "norbert" nach Lutherstadt Wittenberg gefahren.
Er ist auch hier vertreten und meldet sich vielleicht noch zu Wort. Bin seitdem ca. 40tsd km gefahren und es funktioniert.
Bin dabei gewesen und habe alles beobachtet und könnte es jetzt mangels Traute & Möglichkeiten auch nicht.
Burkhard
Burkhard
- steitzen
Hallo Bullibraut,
ich habe vor Jahren mal bei Kreger (http://www.kreger.de/index.php) in Berlin Spandau ein Getriebe überholen lassen.
Oder halt das Getriebe auf ne Palette schnallen und zu einem der bekannten Spezis versenden.
Du könntest deine Anfrage ja auch noch einmal beim Bullistammtisch (http://bullistammtisch.de) stellen, dort findest Du auch Empfehlungen mit regionalem Bezug.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
danke. Beim Bullistammtisch werde ich auch nochmal Fragen. Ich kenne sonst auch jemanden bei Eutin, aber das ist halt auch sehr weit weg. Vielleicht meldet sich ja doch jemand aus Berlin/ Brandenburg.
Bullibraut
Bullibraut
So ich muss mich hier mal mit ranhängen
Bräuchte auch im Raum Berlin/Brandenburg einen Getriebespezi für mein Dt Getriebe. Kann mir jemand weiterhelfen? Gerne auch Privat
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Wenn ihr es hinbekommt die Dinger zu versenden hätte ich nen Studenten in grevesmühlen (nähe wismar ) der hat vor zwei Jahren meinen Urlaub gerettet mein Auto war noch nie so leise
Gruss Christian
Gruss Christian
Einen Studenten? hat er denn irgendwas in die Richtung gelernt?
Qb der Student auch eine Gewährleistung gibt?
Ich schon.
Ich schon.
Du hast eine Pn AlexanderAlexander hat geschrieben:Qb der Student auch eine Gewährleistung gibt?
Ich schon.
- Motorkennbuchstabe: JP
Bullibraut hat Post
- Leistung: 75+?
Der Knackpunkt ist doch, dass es bei der "Überholung" des Differentials nicht bleibt. Wenn es dir nur darum geht das Spiel zu minimieren kann man auch im eingebautem Zustand die Antiebswellenflansche demontieren und das Diff etwas ranstellen.
Aber wie meine Vorschreiber schon andeuteten werden in dem Getriebe. Nach 350 tkm einige Verschleissteile hin sein.
Jede auf T3 spezialisierte Werkstatt hat zwangsläufig einen Kontakt zu einem Getriebebauer.
Such die ein Bulliwerkstatt in Berlin oder Umgebung, schau in die Werkstattliste hier im Forum oder trigger mal den bullfred an, die bauen dir das Getriebe aus und schaffen das zu ihrem Spezi oder schicken es zu den schon genannten Spezis.
Zuletzt geändert von Fränkie am 19.09.2016, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ja das tut er. Er macht das Gewerblich. Und wie jeder Gewerbetreibende MUSS er das ja. Das ist also kein Alleinstellungsmerkmal !Alexander hat geschrieben:Qb der Student auch eine Gewährleistung gibt?
Ich schon.
Der Student hat übrigens zu Ende studiert und ist mittlerweile Dipl. Ing. des Maschinenbaus.
Woher ich das weiss? Ich arbeite mit Ihm zusammen.
Gruss Tino
Dann schreibe das doch einfach sofort dazu.
Dann gibt es auch keine Mißverständnisse.
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Das er fertig ist wusste ich noch gar nicht. Gewähr hät er schon immer gegeben auf eigenes Risiko. Und mit einer Empfehlung ist es immer so oder so bei mir hat er top Arbeit geleistet und schnell war er auch heißt nicht das es beim nächsten auch mal total in die Hose gehen kann.
Gruss Christian
Gruss Christian
