Huhu,
bei unserem Bus fehlt am Gehäuse der Schwungscheibe (Getriebeflansch?) ein Stopfen. Im Bild ziemlich genau in der Mitte. Wie heißt der richtig?
Sonnige Grüße,
Heinz
Stopfen am Schwungscheibengehäuse? (WBX 2.1)
- interessent
Zuletzt geändert von interessent am 28.05.2021, 10:35, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Stopfen am Schwungscheibengehäuse?
also hier nennt man es Sichtlochstopfen
Eine bessere Bezeichnung fällt mir irgendwie auch nicht ein.
- interessent
Ein kleiner Nachtrag hierzu:
Ich war letztens bei VW Nutzfahrzeuge und habe tatsächlich ein Teil bestellen können:
Schraube 020301129B
Kappe 020301132
Leider passen die Teile nicht. Die Schraube hat einen Außendurchmesser am Gewinde von 36mm, das Loch ist aber nur 31mm groß
Die Suche geht weiter.
PS: Falls jemand die Teile oben gebrauchen kann - PN an mich.
Schraube 020301129B
Kappe 020301132
wir sind hier beim WBX.
Ich habe hier zwei Motore und zwei Gehäuse. An keinem ist dieser Stopfen drin. Lass es so! Braucht kein Mensch. Allet jut.
- interessent
Re: Stopfen am Schwungscheibengehäuse? (WBX 2.1)
Hey Bullifried,
danke für den Hinweis! Ich war mir sicher, dass da was rein muss :)
Gruß +
Heinz
Gruß +
Heinz
Links der Teilungsfuge:
Abdeckkappe 025101109B.
Das Loch brauchst du bei einem Automatikgetriebe um die Verschraubung des Wandlers von der Mitnehmerscheibe lösen zu können
Rechts der Teilungsfuge je nach Motor Abdeckkappe 043101109B (17mm Durchmesser)
