Frage zu Sitzschienen Joker, Atlantic, California.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
ich habe hier für meinen Joker die Originale Mittelbank, die Schienen und die passenden Abdeckungen. Nun gehen die Schienen aber über die volle Breite des Busses (Die Abdeckungen enden natürlich vor dem Kühlschrank). Steht der Kühlschrank auf den Schienen oder enden die davor? Die Schienen waren mal verklebt, könnte also original Westfalia sein. Will nur sicher sein bevor ich die Flex anwerfe.
Gruß aus Kiel
matze
Gruß aus Kiel
matze
Re: Frage zu Sitzschienen Joker, Atlantic, California.
die originalen schienen im westi haben nicht die volle breite. ich hatte meine kürzlich draussen.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Waren bei dir noch die Abstandschienen
http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 080000.png
Nummer 14 drunter?
Hast du eine Ahnung welche Abmessungen die haben?
Nummer 14 drunter?
Und im Atlantic und California gab es die Schienen nicht - auch nicht als Zusatzausttung. Die wurden meines Wissens etwa ab 1985 oder 1986 nur noch für die Mosaikausstattung angeboten.
Die Dicke der Unterlagen ist abhängig vom Fußbodenaufbau. Für den Mosaik-Joker wurden die Schienen auch ohne Unterlagen geliefert.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Komisch, im California Zubehör Katalog von '89 auf Boltzes Seite sind sie drin. Hätte gedacht das es die dann auch für den Atlantic gab. Im allgemeinen Zubehör Katalog steht Einbauanleitung für Mosaik Joker, da sie aber explizit im California Katalog steht denke ich das das nur unglücklich formuliert ist.neujoker hat geschrieben:Und im Atlantic und California gab es die Schienen nicht - auch nicht als Zusatzausttung. Die wurden meines Wissens etwa ab 1985 oder 1986 nur noch für die Mosaikausstattung angeboten.
Edit fügt hinzu in der Atlantic Preisliste sind die Schienen und die Bank auch drin
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite02.jpg
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Zum eigentlichen Thema: Geht überhaupt nicht anders, die Schienen mussten gekürzt werden, passen sonst nicht in die Verkleidungsbleche.
richtig. die unteren, also fest verbauten, Verkleidungsbleche haben hinten ne Kante(siehe bild 1)
und ja die unterlagen (teil 14) sind vorhanden (siehe bild2)
die beiden rechten schrauben der vorderen schiene halten übrigens die D2L. (ich glaub die schrauben waren da länger als die anderen)
@neujoker:
die schienen waren ne zeitlang serie. so '83, '84 meine ich. danach sonderaustattung.
@neujoker:
Hast mich überzeugt, und sie sind da auch für den Atlantic gelistetmatzmann hat geschrieben:Komisch, im California Zubehör Katalog von '89 auf Boltzes Seite sind sie drin. Hätte gedacht das es die dann auch für den Atlantic gab. Im allgemeinen Zubehör Katalog steht Einbauanleitung für Mosaik Joker, da sie aber explizit im California Katalog steht denke ich das das nur unglücklich formuliert ist.neujoker hat geschrieben:Und im Atlantic und California gab es die Schienen nicht - auch nicht als Zusatzausttung. Die wurden meines Wissens etwa ab 1985 oder 1986 nur noch für die Mosaikausstattung angeboten.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Ist im Katalog auch wirklich saudämlich formuliert.
- Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkasten
Bei Ebaykleinanzeigen stand auch mal eine zweier Mittelsitzbank drin original California mit dem Stoff. Also muss es die ja auch gegeben haben.
Kann man dann mehr Leute mitnehmen. Find ich toll.
