Dichtungen Türen vorne erneuern
mgbulli
Aufbauart/Ausstattung: MV Magnum
Leistung: ca. 80
Motorkennbuchstabe: KYT
Beitrag von mgbulli »
Tach auch,
hab hier neuen Dichtungen liegen die ich einbauen wollte.
Habe aber festgestellt, dass die alten so wie es aussieht mit einer
Art Klebeband festgeklebt sind.
Kann das sein ? Falls ja, was ist das für eines ?
Ach ja, und mit den neuen Dichtungen kamen auch kleine
Plastikstopfen mit. Wofür sind die ?
Micha
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Dichtungen Türen vorne erneuern
Beitrag von CBSnake »
ich hätte jetzt gesagt die sind mit "Pattex" verklebt, Klebeband würde auch sinn machen geht in der Produktion/Montage schneller, die Clipse findest du, sobald du die alte Dichtung entfernst, die halten die Dichtung an einer, vermutlich stark beanspruchten Stelle, zusätzlich am Blech.
Bild mit Autogas
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Beitrag von baraccuda »
Nimm kein Patex, nimm zum verkleben den Profilgummikleber von Petec :-bla
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Jepp vollkommen richtig!
Du benötigst Profilgummikleber damit die richtig halten. Gleichen kannst du auch bei anderen Gummidichtungen verwenden.
Stell doch mal ein Foto von den Plastikstopfen rein ;-)
Bild Bild
Nuke2
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: RP
Beitrag von Nuke2 »
Das Türgummie ist rund um mit Kleber auf die Tür geklebt.
Und an der Seite wo die A Säule ist mit so kleinen Stopfen
1989er Selfmade Multivancamper aka Magnum
Clipper
Beitrag von Clipper »
Wieviel von dem Profilgummikleber brauch ich denn für eine Türdichtung? Nur mal ne grobe Hausnummer..
Danke!
