Tach auch,
hab hier neuen Dichtungen liegen die ich einbauen wollte.
Habe aber festgestellt, dass die alten so wie es aussieht mit einer
Art Klebeband festgeklebt sind.
Kann das sein ? Falls ja, was ist das für eines ?
Ach ja, und mit den neuen Dichtungen kamen auch kleine
Plastikstopfen mit. Wofür sind die ?
Micha
Dichtungen Türen vorne erneuern
Re: Dichtungen Türen vorne erneuern
ich hätte jetzt gesagt die sind mit "Pattex" verklebt, Klebeband würde auch sinn machen geht in der Produktion/Montage schneller, die Clipse findest du, sobald du die alte Dichtung entfernst, die halten die Dichtung an einer, vermutlich stark beanspruchten Stelle, zusätzlich am Blech.
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Nimm kein Patex, nimm zum verkleben den Profilgummikleber von Petec
Jepp vollkommen richtig!
Du benötigst Profilgummikleber damit die richtig halten. Gleichen kannst du auch bei anderen Gummidichtungen verwenden.
Stell doch mal ein Foto von den Plastikstopfen rein
- Nuke2
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
- Motorkennbuchstabe: RP
Das Türgummie ist rund um mit Kleber auf die Tür geklebt.
Und an der Seite wo die A Säule ist mit so kleinen Stopfen
- Clipper
Wieviel von dem Profilgummikleber brauch ich denn für eine Türdichtung? Nur mal ne grobe Hausnummer..
Danke!
Danke!
