Tacho angleichen
bogues
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Tacho angleichen
Beitrag von bogues »
ich fahre auf meinem Bus 215/75 R15. Will die jetzt eingetragen lassen, aber der Tacho zeigt weniger an. Ich habe aber keine Lust den Tacho auszubauen und die Nadel zu versetzen.. Im Nachbarforum (vwbus.online) gab es einen User namens Henning, der Tachoangleichungen für 52,- anbietet, ich hab aber keine Kontaktdaten von ihm. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
bogues
Zuletzt geändert von bogues am 26.09.2016, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Bielefelder
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Selbstausb
Re: Tacho angleichen
Beitrag von Bielefelder »
wenn der vorgeht, ist doch alles ok.
Du fährst ja langsamer, als der Tacho Dir vorgaukelt.
Allerdings braucht man zur Eintragung einen Nachweis, sprich Tachogutachten.
Habe ich beim VDO-Dienst auf dem Hof machen lassen und dann beim TÜV vorgelegt :-) .
Grüße aus Bielefeld
bogues
Leistung: 115 PS
Hab mich falsch ausgedrückt. Er zeigt natürlich weniger an.. Eben, deshalb wird das mit dem Tachogutachten schwierig.
Bielefelder
Seltsam,
bei mir ging er bei allen geprüften Geschwindigkeiten vor.
Woher weißt Du denn, daß der Tacho nachgeht? TomTom?
Und ja, wenn's so bleibt, wird es mit der Abnahme wohl nichts.
Grüße aus Bielefeld
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
bogues hat geschrieben:Im Nachbarforum (vwbus.online) gab es einen User namens Henning, der Tachoangleichungen für 52,- anbietet, ich hab aber keine Kontaktdaten von ihm. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sollte http://www.syncro-services.com sein, email: info@syncro-services.com
Bei meinem 4WD geht der Tacho auch mächtig vor (wie bei Peter). Beim 4WD ist da oft mehr Reserve je nach Tachoritzel. Und in meinem Fall weil von Werk aus die VW 16" eingetragen sind und der Tacho auch bei diesem höheren Abrollumfang leicht voreilend sein muss. Bei den 14ern zeigt er dann nochmal ne Ecke mehr an gegenüber GPS-Messung.
bogues hat aber vermutlich einen 2WD. Da ist nicht viel Reserve. Nicht verwunderlich dass es bei 215/75R15 nicht mehr reicht.
Grüße joschi
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
bogues hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank,
bogues
Hallo bogues,
zu deiner Frage "nebenan" hatte ich den Tipp gegeben, auf den Link in Hennings Profil zu klicken.
Er hat sich von der T3-Thematik zumindest beruflich verabschiedet. Siehe hier: http://www.gsr-services.com/index.php/de/
JC_JOSCHI hat die (ehemals) richtige Seite gezeigt, was daran noch aktuell ist?!?
Schöne Grüße
Burkhard
Als Tipp zum Thema:
Google mal nach Tacho-Thomas. Der repariert Instrumente, ob er auch Korrekturen macht?!?
bogues
Leistung: 115 PS
Tacho Thomas hab ich schon angeschrieben.. Dann muss ich wohl doch die Nadel versetzen oder das Angleichgetriebe kaufen.
Die 8,83% schaffst du wohl mit Nadel umsetzen bzw. klappt das vielleicht schon so, aber die 4% Wegstreckenzähler hältst du damit nicht ein -- 8,83% - 1,5% = 6,5% Abweichung. Vielleicht legt da aber dein Prüfer keinen Wert drauf.
3t3
Aufbauart/Ausstattung: Syncro & 2WD
Beitrag von 3t3 »
ich habe mir damals beim Wechsel auf 215/75R15 von der Busschmiede ein Zwischengetriebe anfertigen lassen und dann ein Gutachten beim TUeV erstellen lassen. Das Ausgleichgetriebe war zwar ein paar Euro teurer als die o.g. 52 EUR, aber da der TUeV auch noch einmal satt zugelangt, macht das vermutlich gar nicht einmal so viel aus.
Gruss,
Axel
bogues
Leistung: 115 PS
Das Ausgleichgetriebe kostet aber 169,-(!) [emoji33]
3t3
Beitrag von 3t3 »
Ui. Damals war das meiner Erinnerung nach noch billiger. Das ist aber tatsaechlich schon diverse Jahre her...
EDIT: 68 Euro + Messprotokoll/Gutachten VDO 46 EUR + TUeV-Gutachten fuer die Reifen 82 EUR.
Lupao
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Lupao »
Wenn Dir das Ausgleichgetriebe zu teuer ist könntest du dir eine skalierte Tachoskala anfertigen.
Tacho freiliegend machen damit du im Fahrbetrieb an die Tachoskala kommst,
nach GPS die 50 und 100 km/h fahren und die Punkte markieren,
die Schritte dazwischen annähern/einzeichnen und dann die Tachoskala auf lichtechter Folie drucken (lassen).
Zuschneiden, aufkleben, einbauen, am ersparten erfreuen :mrgreen:
Meines wissens sind nur 50 und 100 km/h zu kontrollieren, korrigiert mich bitte falls das anders ist.
Rüdiger
3t3
Beitrag von 3t3 »
40, 80, 120.
Zulaessige Abweichung jeweils abhaengig vom Skalenendwert.
Gruss, Axel
bogues
Leistung: 115 PS
Hab jetzt die Tachonadel versetzt, jetzt passt er. Vielen Dank trotzdem.
