Zuleitung Bügelspielgel beheizt
- Leistung: 75+?
Liebe Kollegen,
Im spiegelgehäuse ist ein 12mm Loch.
Wie ist denn das im original gelöst. und wie komme ich am schlauesten mit dem Kabel von der tür an den Spielgel.
Hat da jemand sachdienliche Hinweise?
Fränkie
Fränkie
Re: Zuleitung Bügelspielgel beheizt
Original gab es meines Wissens keine beheizten Bügelspiegel.
- Leistung: 75+?
ok, das ist ja aber nicht schädlich, oder? ich werd doch sicher nicht der erste Sein der die Idee hat...Oder?
FA
FA
Leitung in der Tür wie bei den E-Spiegeln und dann durch den Bügel zum Gehäuse.
Stelle ich mir so vor, falls das geht würde man von der Leitung nichts (...) sehen. Habe aber noch keine Bügelspiegel in der Hand gehabt.
- Leistung: 75+?
ok, wie ist die Leitung zu den E-spiegeln?
FA
FA
ich habe einfach n Kabel durch die Tür gezogen und dann unter dem unterem Halter Loch gebohrt und dann am Bügel hoch gezogen zum Spiegel,
die Leitung habe ich mir vom Heckscheibenheizungschalter geklaut .
Zumindest im Bereich des Gelenkes unten und am Spiegelkof musst du die Leitung offen legen.
Das Loch für die Kabel ist schon in der Türe unter dem festen Teil des unteren Gelenkes.
Mittels 2er Löcher im Bügel kannst du das Kabel geschützt im Bügel führen.
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
es gab mal einen schönen, gut bebilderten Beitrag zu diesem Thema. Man kann die Zuleitung zu den Spiegeln durch das untere Gelenk (Schraube hohlbohren?) und dann durch den Bügel verlegen. Martin hat das am Tigerbus für die elektrischen Sprinter-Spiegel so gemacht und ich denke so manch einer hat das mittlerweile nachgebaut. Vielleicht meldet sich ja noch jemand zu Wort, der das ganze fototechnisch dokumentiert hat.
Bei mir steht das auch noch (ganz weit hinten) auf der To-do-Liste.
Thomas
Thomas
- Leistung: 75+?
danke für die vielen Hinweise. der weg in die Tür ist mir klar, mir ist nur nicht klar wie ich geschickt aus der Tür heraus, an oder in den bügel komme, die 6er schraube hohl zu bohren ist von der Idee her cool, aber hält das Ding dann noch?
Hej Fränkie,
der Weg durch das untere Gelenk ist sozusagen langzeiterprobt, der Tigerbus ist damit bis an den A... der Welt und zurück und ich weiß nicht, wo sonst noch überall hingefahren. Falls sich hier keiner mehr dazu meldet, kannst du ja Martin mal kontaktieren, vielleicht kann er dir ja die entscheidenden Infos geben - wie gesagt, es gab da mal Bilder und einen kleinen Bericht.
Viel Erfolg bei der Umsetzung, welche Variante du auch immer wählst.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
Die am Gelenk angesprochene Schraube ist eine M12.
Die M6 zur Befestigung des Gelenklagers an der Türe sind nicht gemeint. Und das Loch für das Kabel ist ja schon in der Türe zwischen den beiden Befestigungsgewinden.
- Leistung: 75+?
Ich hab so einen Nachbau-Bügelspiegel, bei mir ist das Gelenk anders..... Ich schraub das Gelenk mal von der Türe, mal sehn was sich da findet, das mit dem vorhandenem Loch klingt vielversprechend.....
Muss nur noch ne sinnvolle Tülle aus dem Spiegel heraus finden, am liebsten eine längere mit 90Grad -Winkel....hat da jemand n Tip?
So sieht das Gelenk bei nem originalen VW T3 Bügelspiegel aus:
Dort ist die erwähnte M12.
Grüße joschi
Grüße joschi
