VW T3 2.1 MV keine Leistung
- Mike-Turbo
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle/Bluestar
Hallo Leute,
ich benötige eure Hilfe.
Mein T3 2.1 WBX, MKB:MV mit 95Ps, Ex Caravelle, jetzt Multivan, Baujahr 1988, hat obenrum keine Leistung. Dreht nur sehr unwillig über 4000 umin. Auf der Autobahn schaft er nur 120kmh, und höher will er nicht, quält sich nur. Aber dafür hat er ordentlich durst!
Ein paar fakten zum Motor.
Komplett abgedichtet
Kompression auf allen 4 Töpfen 13,5 Bar.
2xGrundeinstellung durchgeführt
Sprittpumpe mit Filter neu
Hydrostößel neu
Kat neu
Lambda neu
ESD neu, Fa. Ungewünscht Motorsport
Abgasanlage ist dicht.
Falschluft is auch nicht
Motorkabelbaum ausgetauscht, und geprüft
Motorsteuergerät getauscht
Einspritzventiele getauscht
Masse ok
Temperaturfühler neu
Luftmengenmesser geöffnet, gereinigt und schleifer korrigiert
Alles in allem ist wirklich alles geprüft worden.
Motor ruckelt nicht, springt kalt auf schlag an, läuft sehr ruhig. Auch warm hat er keine Probleme mit dem Starten.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter, und hoffe auf eure Hilfe.
das einzige was nicht getauscht worden ist, ist der LMM, der Augenscheinlich ok ist, aber weiß man das?
Vielen Dank schonmal, Michael
Hydrostößel neu
Kat neu
Lambda neu
Masse ok
Re: VW T3 2.1 MV keine Leistung
Hallo Michael,
der Benzindruckregler fehlt in deiner Liste, nur vergessen zu erwähnen oder noch nicht getauscht?
Wie ist das Gemisch bei 4000upm bzw 120km/h?
Wenn er säuft und obenrum keine Leistung hat kann es nicht der Benzindruck sein.
Schadet nicht den zu messen aber ich würde die Zeit in die Prüfung der Sensoren und Lambdasonde, besser gesagt in die Verkabelung stecken.
Das klingt doch nach zu fettem Gemisch.
Dann überfettet er obenrum und regelt ab.
Alle Teile tauschen ist nicht zielführend.
Hast du gemessen ?
Ich würde die Leitungen von
Eigentlich hast du bis auf den LMM fast alles erneuert.
Ich würde anfagen zu messen,
am besten die Leitungen der Temperatursensoren zum Motorsteuergerät durchmessen.
Ebenso die Leitungen vom Lambdasensor zum MSG.
Hier findest du sehr hilfreiche Infos und ein paar wichtige Messwerte:
http://www.loam.org/vw/Vanagon/DigiTool ... alysis.htm
Könnte sein das ich noch ein Service Manual in English für die WBX Einspritzungen habe,
funke mich an wenn du Interesse hast.
Hast du gemessen ?
Rüdiger
Rüdiger
- drglaubnix
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler Profi
Re: VW T3 2.1 MV keine Leistung, Nachfrage
Moinsen,
dringende Nachfrage, da ich an dem gleichen Problem leide:
Hast Du inzwischen das Problem gelöst? Bitte bitte Antwort.
mit Dank im Voraus
Jürgen
T3 DP MV
mit Dank im Voraus
Jürgen
T3 DP MV
Mir fehlen in der Auflistung eigentlich drei Trivialteile - der Luftfilter, die Zündkerzen und der Ansaugschnorchel im rechten Ohr.
Hi Jürgen,
den "einen" Fehler gibt es am WBX nicht
Was zeigt deiner für Fehler?
Was haste schon gemessen? Oder gar schon getauscht?
Was auch nicht aufgeführt wurde ist der Zustand der Luftwege vor Drosselklappe, vielleicht fehlt einfach Luft. (Putzlappen...)
Etwas unwahrscheinlich:Werden die Ventile noch richtig betätigt? Wenn die Nockenwelle hin ist, fehlt auch irgendwann Volumen.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- drglaubnix
Dear Achim,
ich bezog mich auf das Prob, welches der TE geschildert hat. NIX über 120.
Was ich noch nicht gemacht habe sind Lambda-Sonde, Temperaturfühler und Druckregler.
Aber, ich will hier keinen neuen Thread aufmachen, sondern nur meine Frage an den TE stellen,
ob er sein Problem gelöst hat und wie.
naja der war das letzte mal hier als er den Thread eröffnet hat, mal sehen ob er antwortet.
UUPs, vertan.
