T3 Califonia Westfalia - Stoßstange vorne
- Leistung: 69
Hallo zusammen, bin neu hier und komme aus Oldenburg Niedersachsen. Ich habe mir einen 89´er California zugelegt und diesen nun komplett demontiert, geplant ist ihn wieder weitestgehend Original zusammenzubauen. "Auseinanderbauen und bekanntlich einfach wie zusammenbauen" , daher kommen jetzt einige Fragen auf mich zu
Erste Frage zur Stoßstange vorne, diese war schon mal gerissen und durch Vorbesitzer mehr oder eher weniger fachgerecht geflickt. Ich möchte diesen nun komplett austauschen und suche Teilenummer bzw. Hinweise wo ich eine bekommen kann. Offensichtlich sind beim California andere als im Bus angebracht, entsprechen diesen aber den Carat / Syncro Stoßstangen? Bin grad etwas ratlos wo ich eine bekomme. Danke für Hinweise
Re: T3 Califonia Westfalia - Stoßstange vorne
Syncro und 2WD-Bus haben die gleichen Stoßfänger - in Standardausführung Metallstoßfänger 251807111C
Die Kunststoffstoßfänger vorne haben die VW-Teilenummer 255807111C und sind da erhältlich: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... vw-t3.html
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Die gibt's bei Volkswagen Classic Parts
oder bei "Ihrem Freundlichen Volkswagen Partner" auf Bestellung, Versandkosten kommen bei beiden Möglichkeiten hinzu
Gruß Rainer
- Leistung: 69
Super vielen Dank und ich gehe wohl recht in der Annahme das alle günstigeren Modelle (werk 34) nur billige Nachbauten sind und nicht zu empfehlen?
Die originalen Kunststoffstoßfänger sind meines Wissens bei http://www.werk34.de gar nicht gelistet, sondern nur Nachbauten mit der Bemerkung: "Achtung, die Teile sind Handarbeit, die genaue Passform wird vom Kunden gegeben. (Anpassungen)"
Und wenn man über den VW-Händler bei Volkswagen-Classic-Parts bestellt, dann sollte man vorsichtig sein und sich den Endpreis (verbindliches Angebot) sagen lassen. Die Händler verlangen häufig einen happigen Aufschlag.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 03.10.2016, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Bei Werk34 steht in der Beschreibung:
"Achtung,die Teile sind Handarbeit, die genaue Passform wird vom Kunden gegeben.(Anpassungen)"
Die Originale Stoßstange passt ohne Anpassungen, du mußt sie nur lackieren (lassen) in deiner passenden Farbkombination.
Wenn du mit Glasfaser und Laminierharz vertraut bist, kannst du es ja mal versuchen mit der billigen Stoßstange...
Gruß Rainer
- Leistung: 75PS
GFK lässt sich auch Super Instand setzen. Wenn bei deiner alten nicht die hälfte fehlt is die Reparatur wahrscheinlich einfacher als das Nacharbeiten eines Nachbaus.
- Leistung: 69
Die alte Stoßstange ist gerissen und komplett durch, wurde vom Vorbesitzer schon mal geflickt aber nicht vernünftig und ist nun wieder an der Seite komplett durch.
- *Wolfgang*
Du kannst altenativ nach einer gebrauchten tauglichen Stoßstange suchen. Meist zwar mit etwas Aufwand für die Aufarbeitung verbunden, dafür i.d.R. die günstigere Variante. Wie oben schon geschrieben wurde sind die GFK-Stangen reparabel, kleiner Beschädigungen sind also nicht zwingend ein K.O. Kriterium.
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 69
Weiss jemand ob auch eine Stoßstange mit der Teilenummer 255807111A und nicht C am Ende passt, ist meines Wissens die für den Blue Star. Ich habe aber eine Westi California. Danke
