Lohnt sich idR der Ersatz der Rolle der Schiebetür?
Hat jemand die Lagerabmessungen? Es ist doch nir ein Kugellager unten verbaut, oder täusche ich mich?
T3 < 1982 Lohnt sich das? VW Volkswagen T2 T3 Bus Schiebetür Lagersatz Rollensatz
- wodipo
- Leistung: 70PS
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Re: T3 < 1982 Lohnt sich das? VW Volkswagen T2 T3 Bus Schiebetür Lagersatz Rollensatz
Sowas gibts doch für lau im Set.
Ich hab meine Rollen beim Freundlichen geholt. Und Ja. es ist ein Unterschied, wie Tag und NAcht.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Ich habe ja noch die alte Schiebtür vor 1985. Die ist anders aufgebaut und ich dachte ihr kennt die LAgergrösse dort, dann hätte ich sie schon ordern können.
Die Tür nach 1985 ist bei T3 Infos:
Die alte Schiebtür hat leider ganz andere Lager: (Verstehe gar nicht was da bei eBay angeboten wird als Industrielager für T2 und T3)
VW Part #: 251843419 (40 Euro, toll)
und 251843423B TFührungsrolle unten:
Wobei ich meine, dass es kein mittleres Lager gibt, weil ich da schon mal einen neuen Polyamidblock reingebastelt habe, ist aber zu lange her.
Also 2 Stück ca. 3,80 frei Haus aus der Bucht und man brächte keins wegwerfen (siehe oben).Die horizontalen Rollen bestehen einfach nur den Kugellagern selber. Die vertikalen Rollen tragen das Gewicht der Schiebetür, hier sind die Kugellager wegen der stärkeren Belastung in Metallrollen eingepresst. Es gibt die kompletten Tragrollen mit Lager bei VW bzw. VW Classic Parts zu kaufen (teuer) und bei manchen VW-Bus-Teilehändlern. Wenn die Rollen selbst noch ok sind, kann man einfach nur die Lager darin wechseln.
Obere Führung:
Nr. 34: 1 Stück 9×24x7 (609 2RS), ET-Nr. 251 843 425 A
Bei der hohen Schiebetür ist nicht Nr. 34, sondern die Führungsrolle Nr. 33a verbaut. Sie hat kein separat austauschbares Kugellager, sondern muss ersetzt werden, ET-Nr. 251 843 423 B
Mittlere Führung:
Nr. 32: 2 Stück 8×22x7 (608 2RS), ET-Nr. 251 843 423 A
Nr. 17: 1 Stück 7x19x6 (607 2RS), ganze Rolle: ET-Nr. 251 843 361 B
Untere Führung:
Nr. 30: 1 Stück 7x19x6 (607 2RS), ganze Tragrolle: ET-Nr. 251 843 419
Alle Lager der neuen Schiebetür sind Standard-Rillenkugellager. Im Kugellagerhandel sind sie nach Typenbezeichnung (z.B. 608 2RS) oder Größenangabe erhältlich und bedeutend günstiger als bei VW.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
