ich wollte diese Woche auf Winterdoka ummelden weil Oktober bis Ostern usw., hab heute schonmal Batterie reingebaut und probegestartet. Der Wagen steht seit April, damals habe ich abgeparkt und den ersten Gang eingelegt.
Jetzt geht bei stehendem Motor zwar alles zu schalten, wenn er läuft, bekomm ich aber keinen Gang rein.
Bei Pedalbewegung bewegt sich auch der Ausrückhebel aber die Kupplung trennt nicht.
Der Bock steht ziemlich eingeparkt am Hang auf der Wiese, ich müsste eigentlich vorsichtig rangieren.
Hat irgendjemand einen Tipp, wie sich das löst? Gewalt oder Getriebe ab?
Gruss, Max
Kupplung festgebacken
- Leistung: 75PS
Re: Kupplung festgebacken
Höchsten Gang einlegen, Kupplung treten und dabei den Anlasser betätigen. Bringt das nix Auspuff ab und den Motor bei eingelerntem Gang und getretener Kupplung durch drehen. Mit genug Hebel kannst du etwas 300Nm auf die Kupplung geben, dabei rutscht eine normale Kupplung auch ohne Betätigung durch.
- Modell: T4
- Motorkennbuchstabe: ACV
Was sagt die brems/kupplungsflüssigkeit? Fehlt was? Wasser gezogen? Evtl. hilft Pumpen mit Kupplungspedal...
- Leistung: 112Ps
Horche, Nomansland: der Ausrückhebel bewegt sich. Also ist wohl Hydraulisch alles okay.
- Modell: T4
Fragt sich nur ob er das weit genug macht. Wäre nicht der erste Zylinder der nach 6 Monaten standzeit undicht wird - gelle?bullifried hat geschrieben:Horche, Nomansland: der Ausrückhebel bewegt sich. Also ist wohl Hydraulisch alles okay.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
normalerweise kleben die Kupplungen nicht mehr nach einer längeren Standzeit zusammen - das war früher so. Da war irgendetwas in den Kupplungbelägen was dazu geführt hatte (was hab ich vergessen) Seit Anfang der 80èr werden die Beläge anders hergestellt - sollte also nicht mehr passieren.
Ich hab immer den zweiten Gang eingelegt, Fuss auf den Bremse und der Anlasser hat das gerichtet.
Bremsflüssigkeitsstand würde ich vorher kontrollieren - das die Kupplung auch wirklich trennt.
Viel Glück.
Gruß Bernd
Viel Glück.
Gruß Bernd
- Leistung: 70/64
Danke,
der Anlasser hat es gerichtet, in der Form, dass ich die Doka mit ihm und eingelegtem 1./R Gang aus der Parklücke rangiert habe.
Dann bin ich solange gefahren, bis die Kupplung frei war.
Feste Handbremsen hatte ich schon viel, aber Kupplung noch nie, ich kann doch die Autos nicht mit getretener Kupplung einmotten.
Gruss, Max
Gruss, Max
- bernd68
Das würde auch nichts nützen. Es bringt nur etwas alle Monate die Kupplung zu treten und bei eingelegtem Gang das Auto ein bisschen hin und her zu schieben - so das der Belag sich bewegt (dreht).Max Power hat geschrieben:ich kann doch die Autos nicht mit getretener Kupplung einmotten.
Hab ich bei unserem T2 jahrelang gemacht bis irgendwann eine andere Kupplung rein kam und seither trat das nie wieder auf.
Gruß Bernd
