ein Stopfen/Metallplättchen (siehe Bild) des 34PDSIT-2 Vergaser (CU Motor) ist aus dem Vergaser gefallen und ist nicht mehr im Motorraum zu finden. Ich habe leider keinen Vergaser zum Vergleich zur Hand (der Vergaser auf der rechten Seite ist hier unterschiedlich und habe nur die Referenz-Abbildung eines anderen Vergasers aus dem Internet).
Bei den einschlägigen Vergaserersatzteilspezialisten (Ruddies Berlin) ist das Teil nicht zu bekommen.
Um welchen Typ Stopfen handelt es sich? Welches Teil könnte man hier nehmen, damit das Unterdrucksystem wieder dicht ist?
-T3Bullifreak
Um welchen Typ Stopfen handelt es sich beim 34PDSIT-2 Vergaser? (CU Motor)
Re: Um welchen Typ Stopfen handelt es sich beim 34PDSIT-2 Vergaser? (CU Motor)
Warum?
Hast du den rausgemacht?
Hast du deinen alten Stopfen noch?
Das ist ein Verschlussstopfen für eine für die Fertigung eines Kanals notwendige Bohrung für die Zusatzgemischeinrichtung.
Wenn der Stopfen noch drin ist, dann versiegele das Loch mit Silikondichtmasse wie z.B: Silikon Spezial 250 Motorendichtmasse Würth
Weil er fehlt.Warum?
Nein. Bei Standgas geht der Motor sofort aus. Das Problem ist während einer langen Fahrt aufgetreten. Die Diagnose hat ergeben, dass der Stopfen fehlt. Da das Unterdrucksystem ohne Stopfen offen ist kann die Leerlaufgemischaufbereitung nicht funktionieren.Hast du den rausgemacht?
Der Stopfen ist verschwunden.Hast du deinen alten Stopfen noch?
Handelt es sich um eine plane Scheibe oder ist das eine Art Deckel mit "gebördeltem" Rand? Falls letzteres: Hat jemand eine Idee wie man so etwas herstellen kann damit das Teil hält und damit das Unterdrucksystem wieder dauerhaft dicht ist?
Jeder qualifizierte Mechaniker mit dem notwendigen Maschinen- und Werkzeugpark kann dir eine entsprechende Scheibe fertigen. Dazu braucht er entweder das Gegenstück oder die genaue Bemaßung.
