Frontscheibeneinbau Werkshochdach
Morgen zusammen,
ich hab ein dezentes Problem mit dem Einbau meiner Frontscheib am Bus mit Werkshochdach.
An normalen Bussen hab eich schon öfters die Scheibe oder Dichtung getauscht, was ja relativ problemlos geht.
In meinem jetzigen Fall geht die Scheibe aber ums verrecken nicht rein, es scheint so als wäre die Dichtun einfach zu groß/dick.
Mein Vorgehen: Dichtung auf Scheibe gesetzt, Schnur einmal mit enden oben und einmal versucht mit Enden unten eingelegt, alles mit mike Sandres flutschig gemacht und versucht die scheibe von unten nach oben einzuschieben. Die Diechtung geht aber mit der Scheibe nicht in den unteren Teil des Scheibenrahmens rein, egwal wie fest man wo drückt - ich verzweifel noch.
Habt ihr noch Tipps, oder kommt evtl sogar wer aus dem Raum München der mir da helfend zur Hand gehen könnte?
Danke euch schonmal
Danke euch schonmal
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Re: Frontscheibeneinbau Werkshochdach
Wo ist die Dichtung her? Es soll da neue Dichtungen geben die nicht passen.
Die habe ich bei TK gekauft.
Hat letztes Jahr noch geklappt bei einem anderen Bus mit der selben Dichtung sich von TK
Hatte der auch die Regenleiste über der Scheibe?T3MUC hat geschrieben:Die habe ich bei TK gekauft.
Die Dichtungen von TK haben normal vorgeformte Ecken - sind die an der Dichtung vorhanden?
Und wenn du die Scheibe an einem Bus mit Regenleiste über der Scheibe, also Werkskochdach oder original-Westfalia, einbauen willst, dann fange mit dem Einziehen der Scheibe mit Dichtung unten an, denn oben kann die Dichtung sich dann nach außen wölben. Wenn du oben anfängst, dann kannst du die Scheibe nicht nach oben gegen die Dichtung hochschieben, weil die Dichtung an der Regenleiste ansteht.
Genau, die hat die vorgeformten Ecken.
Hatte ebenfalls die Regenrinne.
Dh. Ich setze die Scheibe mit Dichtung unten in die sicke und drücke sie an.
Dann steht bei mir aber die Scheibe mit Dichtung außen an der Regenrinne an und geht nicht hinter bis zum scheibenrahmen.
Soll ich dann an diesem Punkt und anfangen die Scheibe über den Steg zu ziehen, wodurch dann die Scheibe evtl. weiter nach unten rutscht oder wie genau läuft das dann in diesem Fall ab?
Danke für die Tipps!
Du stellst die Scheibe mit der Dichtung in den Rahmen und ziehst erst dann unten beginnend die Lippe nach innen.
Problem ist ja, dass ich sie nicht gleichmäßig reingestellt bekomme.
Entweder nur oben oder nur unten drinnen.
Die Regenrinne vorne ist immer im Weg
Deswegen darfst du die ja nicht über den Falz stellen sondern nur in den Rahmen. Wenn du die Scheibe so unten aufsetzt, dann biegt sich die Dichtung oben so schon nach außen.
Ach so: Fett hat an der Dichtung nichts zu suchen. nimm technische Vaseline oder Reifenmontagepaste.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 12.10.2016, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danke neujoker!
Ich werde das heute Abend probieren und dann berichten
So, habe am Freitag endlich die Scheibe eingebaut bekommen.
Dank den Tipps von neujoker und erheblichem Fluchen hat es dann letztlich geklappt und die Scheibe sitzt sauber drinnen und ist super dicht :)
Wenn man mal den Dreh raus hat, geht es eigentlich ziemlich einfach.
Freut mich, dass es geklappt hat.
Du musst mal im Forum suchen. Da gibt es auch Fälle von Profis, die da mehr als eine Scheibe geknackt haben wegen der falschen Dichtung und/oder Arbeitsweise.
