Hohlraum vor dem Zuschweißen behandeln
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Ich habe gerade den kompletten oberen Teil des Schwellers zwischen B und C Säule "zugänglich" gemacht (siehe Foto). Wie behandelt ihr eure Hohlräume, bevor ihr sie wieder verschließt? Grudieren womit etc.?
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Re: Hohlraum vor dem Zuschweißen behandeln
Im Schweißbereich mit Schweißprimer. Rest kannst du auch mit anderen Grundierungen und Lacken bearbeiten je nach "Korrosionsschutzphilosophie". Nach Fertigstellung Korrosionsschutz mit der Hohlraumsonde.
bullimarin
Danke. Konservieren wollte ich da wo ich später drankomme mit Owatrol und Brantho Korrux auf den fertigen Flächen werden. Ggf. vorher noch Fertan. Das würdest du demnach für die Schweller innen auch empfehlen - klingt gut. Jetzt hatte ich nur die Sorge, dass das beim Schweißen in der Nähe der Schweißpunkte wegbrennt und dann mehr Schaden anrichtet als es hilft. Ist diese Sorge berechtigt? Wie groß definierst du den Schweißbereich?
Da du anschließend eh versiegelst, ist das bisschen was um den Schweisspunkt wegbrennt, nicht so schlimm.
Ich klebe immer mit Kreppband die Bereiche zum schweissen ab und grundiere den Rest. Anschließend den Schweissbereich mit Schweissprimer.
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Fertan und Owatrol sind kein Rostschutz!
Gruß, Michael
bullimarin
Klar, Hohlraumversiegelung kommt ohne Ende rein. Dann werde ich das so machen. Danke.
bullimarin hat geschrieben:... Wie groß definierst du den Schweißbereich?
Hängt ganz mit deinen Schweißkünsten und deiner Schweißausrüstung zusammen. Wenn du dort wo möglich mit einer Punktschweißzange schweißt oder an anderen Stellen einen Stoßpunkter einsetzen kannst, sind die Bereiche relativ klein. Beim Lochpunktschweißen ist es schon etwas mehr.
bullimarin
Danke - ich werde berichten!
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
In deinem Fall ist ist Fertan das schlechteste was du tun kannst ich halt von dem Zeug absolut nichts. Und owatrol kannst du nur da einsetzen wo Rost ist nur da wirkt es. Auf blanken Blech oder Farbe ist es wirkungslos. Wie meine Vorgänger gesagt haben ordentlich grundieren wo schweisst mit schweissprimer anschließend holraumwachs
Gruss Christian
bullimarin
Ich bin positiv überrascht, wie gut ich den Rost überall wegbekommen habe. Von daher ist Ovatrol unsinnig - das lasse ich weg.
