Nach austausch der beiden Dichtringe getriebeseitig, ist der motor nach anziehen der Schwungradschrauben fest.
Leichtes lösen der schrauben macht die maschine wieder drehbar.
Wie geht das ?????
Problem mit DJ Schwungrad
Re: Problem mit DJ Schwungrad
Die Scheiben für das Axialspiel sind wohl das Problem.
Oder sagen wir mal so: eine Einstellscheibe weniger rein packen, Axialspiel messen und danach die Passende einbauen. Sollte so umme 0,1 mm Spiel sein. Äussere Anlaufscheibe sollte mind. gut aussehen, Scheiben sollten plan sein und die Anlagefläche der Schwungscheibe auch. Zum messen am besten den Dichtring raus und den O-Ring im Schwungrad sollte man auch neu machen.
