Blinkerproblem
- Leistung: 78
Blinkerproblem
mein Blinker spinnt. Er blinkt zwei, dreimal ganz normal, dann aber
plötzlich ganz schnell, als wäre eine Lampe defekt.
Die sind aber alle i.O.
Woran liegts wohl?
Matze
Woran liegts wohl?
Matze
- the-cableguy
- Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
- Leistung: 136PS
Re: Blinkerproblem
Hallo.
Bist Du sicher dass nicht eine Birne anfangs blinkt und dann ausfällt? Ist das links und rechts oder nur auf einer Seite?
Gruß, Andi
Gruß, Andi
Gruß, Andi
"Die Deutschen kaufen Autos die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen."
- Leistung: 78
Re: Blinkerproblem
Alle Lampen funktionieren.
Beidseits das gleiche Problem.
Re: Blinkerproblem
Ich würde das Relais tauschen.
Re: Blinkerproblem
Jepp da kann ich nur zustimmen. Relais tauschen.
Ist eine Ahk verbaut?
Re: Blinkerproblem
Mal den Warnblinkschalter trainiert? Sollte man alle paar Monate mal machen.
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Re: Blinkerproblem
Hallo Bullifried was meinst du den damit :
Gruß MaikMal den Warnblinkschalter trainiert? Sollte man alle paar Monate mal machen.
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
- the-cableguy
- Leistung: 136PS
Re: Blinkerproblem
Du kennst doch sicher noch einen Busfahrer. Tauscht doch einfach kurz die Relais. Dann weißt Du ob's schuld ist ohne gleich eins kaufen zu müssen.
Gruß Andi
Gruß Andi
Gruß, Andi
Re: Blinkerproblem
Na einfach mal ein paar mal betätigen. Macht die Kontakte gängig.
- Leistung: 78
Re: Blinkerproblem
Anhängekupplung hat er.
- Leistung: 78
Re: Blinkerproblem
Danke für eure Tipps. Ich werde das Relais mal testen.
Re: Blinkerproblem
ich hatte das mal, dass mit der Dauer des Blinkens der Rhythmus immer schneller wurde. War allerdings schleichend und letzten Endes eine schlechte Masseverbindung in einem Rücklicht.
Wenns bei dir sowohl beim rechts als auch links und warnblinken ist, dann liegt das Relais nahe...
