mein Auto (WBX MV) bekommt ab 1/3 oder etwas weniger Tankinhalt nach längeren Rechtskurven keinen Sprit.
Kenne ich auch von einem gleich motorisierten den ich `94 hatte.
Tank, Pumpe und Filter sind rel. neu und es ist absolut reproduzierbar.
Also ist wohl etwas mit einer Leitung IM Tank im Argen.
Kann man in den Rücklauf ein T-Stück setzen, um von dort "notfalls" den Sprit zu ziehen?
Oder ist das kompletter Quatsch und ich muss den Tank ausbauen und inspizieren oder eine Pumpe mit Catch-Tank aus einem 2er GTI besorgen?
Schöne Grüße
PS: NOCH eher zur Tanke ist keine Lösung...
Sprit aus der Rücklaufleitung?
Re: Sprit aus der Rücklaufleitung?
theoretisch kann man auch aus dem Rücklauf Sprit ziehen, nur befürchte ich, dass wenn er am Vorlauf Luft zieht, dann zieht er die, anstatt Sprit aus dem Rücklauf. Einfach weil die Luft weniger Strömungswiderstand hat, also leichter durch den Schlauch strömt.
Wie alt ist dein Tank? Wahrscheinlich ist bei dem der Schlauch innen, welcher in die "Untertasse" geht, abgefallen.
Wenn du Zugriff auf eine Endoskopkamera hast, könntest du nach Entfernen des Einfüllrohrs mal reinschauen.
PS: Weißt du noch den Hersteller deines Tanks?
Den Tank habe ich von TK, ich meine im vorigen Jahr, gekauft. Hersteller?!?
Das mit der Luft ist ein guter Tipp, wäre ja ein sinnloser Versuch.
