Servolenkung ist mir zu sensibel
- the-cableguy
- Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
- Leistung: 136PS
Servus zusammen.
Ich hab in meinem Benziner eine gebrauchte Servolenkung nachgerüstet. Funzt soweit ganz gut, aber so ab 90-100 reagiert der Bus jetzt so sensibel auf Lenkbewegungen das man fährt wie auf rohen Eiern. Trotz der 225er Michelin auf Alu. Ich dachte zuerst es könnten meine Stoßdämpfer sein. Die sind jetzt neu (Bilstein Gasdruck) aber wirklich besser ist es nicht geworden. Mein zweiter Bus (Hochdach mit original 185er Teerschneidern) mit der großen Maschine hat keine Servo und fühlt sich deutlich stabiler an. Wirken sich die Achsschenkel auch auf die Lenkung aus? Die hab ich zwar, aber noch nicht eingebaut weil die angeblich nur nen besseren Wendekreis machen, der so wie er ist aber voll ok ist.(Außerdem sind sie deutlich rostiger als die jetzigen.)
Kennt sich wer gut mit der Servo aus? Müsste die nicht quasi aus sein wenn ich 100 fahre? Kann ich evtl. ein Ventil öffnen lassen wenn ich grad nich im Stadtverkehr bin?
Gruß Andi
Gruß Andi
Gruß, Andi
"Die Deutschen kaufen Autos die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen."
Re: Servolenkung ist mir zu sensibel
Die machen nicht nur einen kleineren Wendekreis sondern sie ändern die Hebelübersetzung und damit das Ansprechverhalten.
- the-cableguy
- Leistung: 136PS
Hatte ich so befürchtet. Diesen Winter is eh der Plan auf Automatik und Subaru-Motor umzubauen. Da geht das dann mit.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Gruß, Andi
- Leistung: 75+?
Da der Anlenkhebel bei den Servo-Schenkeln kürzer ist, dürfte der Ausschlag sogar noch größer werden.....
Aber sieh es positiv, erstens gewöhnst du dich dran. 2. Hast du jetzt genug zeit die Achsschenkel zu restaurieren, Die Reste vom Blech abmachen, Befestigungsgewinde Freilosen, ausbohren instandsetzen Strahlen streichen Lager neu, Ggfs Anlaufring für Simmering neu, Bremsstaubblech neu. Nimm für das gepresste Lager Meyle-HD, das gibt's in den Bucht für erträgliches Geld, das willst du nicht wechseln müssen wenn der Achsschenkel verbaut ist.
- BennoR
das auf rohen Eiern fahren = wanken um die Mittelachse kenne ich. Bei mir waren es ausgeleierte Zugstrebengummis, kam erst nach Jahren darauf.
> Kontrolliere doch mal, ob das in Längsrichtung alles fest und neuwertig ist, sonst eierst Du herum...
Kann über unsere Servo nicht klagen, schön direkt, alles supi, und nun auch wieder dicht :)
Benno
Benno
Ist die Servo nicht geschwindigkeitsabhängig?
Beim twingo ist vor kurzem das Tachosignal ausgefallen, der war bei 50 schon nur mehr bedingt fahrbar, 100 hätte ich nicht fahren wollen. Allerdings lenke ich den auch bei langsamer Geschwindigkeit nur mit einem Finger.
- Gecko7
Kontrolliere unbedingt zusätzlich die Spur.
Nicht ausreichende Vorspur verursacht dieses schwammige indifferente Verhalten...
Gruß Chris
Gruß Chris
- Bullistattvollgas
Die Servolenkung im T3 arbeitet nicht geschwindigkeitsabhängig.
Ich tippe entweder auf ausgelutschte Lenkgetriebelager, und/oder Nachlauf/Vorspur,
und/oder
vielleicht einfach die Tatsache, dass es 225er sind (Stichwort Lenkrollhalbmesser) .
ET der Felgen?
und/oder
ET der Felgen?
Grüße, Bojan
- Whitestar T3
Ich tippe auch mal auf die breiteren Reifen. Ich hab die originale Servo im Whitestar. Mit den 225er auf den AZEV A fuhr er auch wesendlich unruhiger als jetzt wieder mit den 205er original Alus. Die breiteren Reifen sind auch jeder Spurrille extrem hinterher gelaufen.
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
- xfranzx
Meiner erfahrung nach würde ich sagen: Achse vernünftig einstellen (lassen) !
Ansonsten, ja, Handlenkung ist direkter wie Servo.
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- the-cableguy
- Leistung: 136PS
Joi, Danke für die ganzen Tips. Da hab ich ja einiges wo es haken könnte.
Zu ein paar Fragen von Euch: Ich hatte vom A6 noch die originalen 16Zoll 225/55 Gummis über weil ich auf diese Felgen die Winterreifen gezogen hab und mir fürn Sommer 18er gegönnt hab.
Hab dann per Schnäppchen 16Zoll Alus mit ET 45 geschossen und mir die hinteren Distanzscheiben so ausgerechnet dass ich den Schiebetürbügel nicht verlängern muß. Ich hab die Papiere grad ned da aber ich glaub pro Seite 20mm. Die Vorderen hab ich dann einfach genauso gemacht weil ich dachte dann passts optisch gut zusammen. Der Tüv hatte da kein Problem damit. Ohne Servo war das sogar mit den uralten Dämpfern super, wie im normalen Auto. Spurrillen sind nicht das Problem. Auch auf perfekter Straße wirkt die Bude extrem nervös. Wenn der 2,2l und die Automatik reinkommt wird das echt kritisch. Hab die Kombination so auch im Hochdachbus und der hat jetzt Wohlfühlgeschwindigkeit 100 statt wie vorher 80/90. In dem hier sind 100 jetzt unangenehm vom Fahrgefühl seit die Servo drin ist.
Zuletzt geändert von the-cableguy am 20.10.2016, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Andi
- the-cableguy
- Leistung: 136PS
Vielleicht wenn ich vorne die Distanzen einfach mal rausnehm damit die Räder weiter rein kommen? Vom Platz her sollt das gehen denk ich.
Gruß, Andi
