Westfalia Schlafbank mit Multivan Verkleidung
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
ich habe in meinem Bus die originale 3er Schlafbank von Westfalia. Jetzt will ich die linke Multivanverkleidung mit dem Tisch einbauen. Auf der Höhe des Kastens der Bank muss ich die Verkleidung wohl etwas bearbeiten, weiß aber jmd ob das vom Platz her hinhaut dass man die Bank dann noch umklappen kann?
Vielen Dank!
Re: Westfalia Schlafbank mit Multivan Verkleidung
Denke, dir fehlen dann etwa 2...3 cm an Breite.
bogues
Also dass ich die Bank dann nicht mehr zum schlafen umklappen kann?
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
Wenn Du unbedingt einen Tisch in Deiner Carevelle möchtest, kannst Du den Behördentisch einbauen. Den gab es, wenn Du wolltest gegen Aufpreis auch in der Caravelle. Der war dann an der Verkleidung befestigt, und hatte einen Standfuss.
bogues
Hab vorhin mal gemessen. Das müsste schon klappen
Bustuner
Beitrag von Bustuner »
Einbauen und fertig. Das ist doch serie beim Multivan.
Westibank und klapptisch hab ich so drin.
ey yo
Aufbauart/Ausstattung: 1
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von ey yo »
Habe grad gesehn, dass ich meine Frage in der Verkaufsecke des Forums gepostet habe (und leider keine Löschfunktion für den Post gefunden). Daher nochmal hier: (falls hier auch nicht richtig, bitte ich im einen Hinweis)
Ich möchte gern eine Bank (ich glaub es ist eine Multivanbank, siehe Foto) in meinen Bus bauen. Dieser ist aus dem Jahr 82 und hat bis jetzt nur eine normale, nach vorn umklappbare Dreierbank verbaut, deren Rücklehne an zwei, in die Karosserie geschraubten Stiften einrastet. Kann ich die Multivan-Schlafbank einfach einbauen, bzw wie kompliziert ist das?
Vielen Dank und liebe Grüße
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Ey yo, Du brauchst auch die Seitenverkleidungen, Alter.
Is nich kompliziert, cool wäre, wenn Du die Bank selber aus dem Spenderfahrzeug ausbaust, dann siehste, was Du brauchst und wie das geht.
