Ich muss den großen O-Ring am Hochdruckteil der Einspritzpumpe tauschen. Gibt es diesen einzeln zu kaufen und kann mir jemand die Teilenummer nennen?
Im Video ab Minute 3:50 zu sehen.
https://youtu.be/S7j_WzAivrU
Vielen Dank für die Hilfe
O-Ring für Esp Hochdruckteil
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Zuletzt geändert von pepso85 am 25.10.2016, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Gecko7
Re: O-Ring für Esp Hochdruckteil
Leider grad keine Teilenr., den Ring gibts jedenfalls beim Bosch Dienst für nen schmalen Taler...
Vorsicht beim Auseinander- und Zusammenbau...!!!
Gruß Chris
Gruß Chris
- pepso85
Um es abzuschließen, die Dichtungen bekommt man wohl nicht mehr einzeln. Also habe ich mir ein Set für ca. 20,00€ (Dichtungssatz Bosch 1 467 010 467) in der Bucht gekauft.
Nach Videoanleitung hat auch der Wechsel des Großen Dichtrings im HD Teil wunderbar funktioniert.
Den Teil im Video "wenn Euch das hier passiert" hatte ich zuerst nicht so ganz verstanden. Als ich die Pumpe dann vor mir hatte wurde es klar. Ein kleines Plättchen kann verrutschen, wenn das Bauteil in der Mitte kippt. Dann muss man es rausnehmen, das Plattchen justieren und mit ruhiger hand wieder zusammen setzen.
To do liste.... *check*
- Gecko7
die Aw von Pepso85 hat jetzt meine Neugier geweckt und ich hab nochmal nachgesehen. Erfolgreich verbaut hab ich schon den Bosch-Ring 2 460 210 012.
Und den gibt es weiterhin für keine 2€ zzgl. Versand im Netz. Bestimmt auch beim kompetenten Bosch Dienst.
Jetzt aber
Gruß Chris
Jetzt aber
Gruß Chris
- pepso85
Ok, dann beim nächsten mal ;)
