Tip um E-Spiegel vom Fuß abzuschrauben
the-cableguy
Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
Leistung: 136PS
Beitrag von the-cableguy »
Hallo zusammen.
Mein Spiegel auf der Fahrerseite ließ sich nicht mehr umklappen. Gelenk fest.
Um ihn vom Fuß abzuschrauben und das Gelenk zu reinigen oder zu fetten braucht man entweder ein Spezialwerkzeug
oder man nimmt in Kauf sich die Schraube mit irgendwelchen Zangen oder was auch immer kaputt zu machen.
Ein ganz einfacher und kostengünstiger Weg ist es bei Gelegenheit einen großen Kabelschuh (ca. 50Cent) beim Elektriker nebenan
zu holen, abzuschneiden und gerade zu feilen (geht ganz einfach, ist verzinntes Kupfer). Dann einfach einen großen Schlitzschraubenzieher
hinten reinschieben (in den Kabelschuh natürlich :oops: ) und schon ist der Spezialschraubenzieher fertig.
Die Breite des Schlitzes den man braucht einfach auch bei Bedarf mit der Feile erweitern (auf 13mm), kein Problem bei Kupfer.
Mein Kabelschuh mit Aufdruck "12-50" hat nur um einen halben mm nicht gepaßt. Größer geht natürlich auch.
Gruß, Andi
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Tip um E-Spiegel vom Fuß abzuschrauben
Beitrag von luckypunk »
Bei mir ging das bei beiden Spiegeln mit ner Spitzzange ganz gut. Problematisch wirds halt wenn die Mutter fester sitzt, da werden wir beide nicht weit kommen....aber ne nette Idee, auf jeden Fall!
the-cableguy
Leistung: 136PS
Was man auf den Bildern nicht sieht ist die Materialstärke des Kabelschuhs. Ich hab verschiedene davon im Lager. Die Öse ist fast genauso dick wie der Spalt der Mutter breit ist. Dadurch und durch die Zentrierung über das Mittenloch sitzt sie sehr genau. Ich hab das probiert eben weil die Mutter fest war (Drehgelenk inc. Gewinde korrodiert) und ich vorher mit der Spitzzange schon fluchend gescheitert bin.
Ging damit ganz leicht, sonst hätt ich mir die Arbeit mit dem Post nicht gemacht.
Gruß, Andi
luckypunk
Echt, mit Spitzzange gings nicht, aber mit dem Schuh? Hätte nicht gedacht das das relativ weiche Kupfer das mit macht. Respekt!
the-cableguy
Leistung: 136PS
Danke. Darum hätt ich's fast gar nicht erst versucht, aber bei der Materialstärke hält das schon was aus. Sind ca 3mm.
Gruß, Andi
