Pflegeprobleme
lubojok
Aufbauart/Ausstattung: ohne
Pflegeprobleme
Beitrag von lubojok »
Bei der leider zu spät durchgeführten Pflege nach den Urlaubsfahrten habe ich folgendes Problem entdeckt:
Das Westfalia-Hochdach (unlackiert) hat durch Spinnen- und/oder sonstiges Ungetier oder auch Bäume sehr viel kleine Flecken bräunlicher Natur. So wie es aussieht hat sich der Kunststoff verfärbt. Weder mit einer Politur, noch mit Reinigungsmittel bis hin zu Aceton konnte ich die Flecken wegbekommen. Eine leichte Verblassung ist erkennbar, aber weg sind die Flecken nicht.
Hat jemand eine Idee, womit ich es noch versuchen könnte ?
Zweite Baustelle (Luxusproblem): Wie sah der Schriftzug im Neuzustand aus ? Silber matt oder eher weißlich ?
Gibt es eine Methode den Schriftzug einigermaßen professionell wieder aufzufrischen ?
lubojok = Luftboxer Joker
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Pflegeprobleme
Beitrag von BUSbahnhof »
Es gibt da so einen teueren aber sehr gut funktionierenden Dänischen Reiniger. Vlt kann dir der bei deinem Hochdachproblem helfen.
Der Schriftzug müsste Silber gewesen sein originak(hab ihn zumindest immer nur so gesehen wenn nicht beschädigt oder verblasst).
Bild Bild
fire
Aufbauart/Ausstattung: carthago Malibu
Leistung: 69 PS
Motorkennbuchstabe: aaz
Re: Pflegeprobleme
Beitrag von fire »
Eventuell hast du durch den Einsatz von Aceton
Die Oberfläche nun geschädigt.
Sonst hilft eigens Loch immer sofort caravanreiniger wie schon erwähnt.
Gruß Björn
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Pflegeprobleme
Beitrag von luckypunk »
Die Flecken am HD könnten auch Harze oder ähnliches sein. Manche Blüten spucken auch Zeuchs aus, recht klebrig. Versuch ma noch Öle, zB Terpentinersatz oder sowas.
Allerdings: wenn das HD unlackiert ist und der Gelcoat ist schon fein-rissig, dringt das Öl auch ein, kann sein das Du es bei einer Lackierung des Daches nicht mehr wech bekommst, da störts dann evtl.
lubojok
Re: Pflegeprobleme
@ BUSbahnhof: Hast Du mal einen Firmen- oder Produktnamen ?
@ fire: Lt. Bootsbauer vertragen die GFK Aceton
@ luckypunk: Harze und Blüten vermute ich auch, neben Spinnenschei... Das Dach soll unlackiert bleiben. Aber was ist der Gelcoat ?
Gruß lubojok
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Pflegeprobleme
Beitrag von T2NJ »
lubojok hat geschrieben:Aber was ist der Gelcoat ?
... die hier wissen bescheid: https://de.wikipedia.org/wiki/Gelcoat
... ansonsten einmal nach "gelcoat pflege" googlen.
Norbert
lubojok
Re: Pflegeprobleme
o.k., dann werde ich da mal fragen.
Danke
lubojok
