bei meinem T3, mit dem normalen 4 Gang Getriebe, muss ich bei kaltem! (warm gibt es kaum/keine Probleme) den zweiten Gang sehr vorsichtig einlegen, damit es keine 'Geräusche von den Zähnen' gibt.
Meine Frage, wo kann ich noch einen Satz Synchronringe bekommen, bzw aus welchen Getriebe würden auch Teile passen?
Gleichfalls: Gibt es dafür noch den erforderlichen Dichtungssatz ?
Hm,....sollte ich evt bis zur Reparatur ein dünneres Getriebeöl versuchen?
Freue mich über jede Info/ Antwort !
Gruss aus Südoldenburg
Werner HZ
Getriebe 4 Gang ALD Ersatzteile
Re: Getriebe 4 Gang ALD Ersatzteile
Hallo Werner,
die Ersatzteile kannst du z.B. bei mir bekommen. Aber auch bei vielen anderen Getriebeinstandsetzern. Einfach mal die Suche anschmeißen.
Aber, wenn du hier schon fragst, wo du Ersatzteile bekommen kannst, dann gehe ich mal davon aus daß du noch kein T3-Getriébe zerlegt hast. Daher gehe ich davon aus daß du auch nicht das nötige Werkzeug besitzt.
DAs bedeutet normalerweise das die Reparatur nicht von Erfolg bzw. der Erfolg nicht von langer Dauer sein wird.
Es wird auch ganz sicher nicht nur der Synchronring verschlissen sein.
Der Alexander hier macht das oder auch der Norbert Da wird das meißte alles auf Lager liegen.
- Motorkennbuchstabe: JP
Hallo Werner,
goggle mal 091311295A (Synchronring)
die 4 Synchronringe im Getriebe sind identisch.
norbert
norbert
